Alt 12.06.2011, 21:59
kurtschm kurtschm ist offline
Boot: Windy 31 Tornado
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard bravo one schaltung fest??
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen?
Ich bin ganz normal mit ca 1000 Touren mit dem Boot gefahren, und als ich beschleunigen wollte hörte es sich an als würde der Propeller leer durchdrehen und das Boot machte keine Fahrt mehr.
Ich merkte dass der Schaltzug klemmt und
wenn ich einen Gang einlege kann ich den Propeller von Hand noch drehen er hat zwar einen Wiederstand aber er lässt sich dennoch von Hand drehen der Schaltzug vom Gashebel bis zum Motor funktioniert aber vom Motor zum Antrieb habe ich den Schaltzug gelöst er geht nur sehr schwer und ich denke der Gang lässt sich nicht ganz einlegen.
Was aber noch dazukommt der Motor macht noch so ein Geräusch er surrt so komisch ich kann nicht genau sagen wo dieses Geräusch herkommt, ich vermute eventuell von der Welle die vom Motor zum Z raus geht.
ich wäre sehr Dankbar wenn ich ein paar Tipps bekomme
wo das Problem liegt???
vorerst mal vielen dank
gruß kurt
Geändert von kurtschm (13.06.2011 um 10:21 Uhr)
Alt 13.06.2011, 08:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Wow
Kein Absatz, kein Punkt oder Komma und alles klein geschrieben
Jetzt hab ich den Salat schon drei mal durchgelesen und
weiß immer noch nich was Du willst
Gruß Ingo
Alt 13.06.2011, 09:24
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von kurtschm Beitrag anzeigen
hallo zusammen
vielleicht kann mir einer weiterhelfen
ich bin ganz normal mit ca 1000 touren gefahren, und als ich beschleunigen wollte hörte es sich an als würde der proppeller leer durchdrehen und das boot machte keine fahrt ich merkte dass der schaltzug klemmte und
wenn ich einen gang einlege kann ich den propeller von hand noch drehen er hat zwar einen wiederstand aber er lässt sich dnnoch von hand drehen der schaltzug vom gashebel bis zum motot funktioniert aber vom motor zum antrieb habe ich den schaltzug gelöst er geht nur sehr schwer und ich denke der gang lässt sich nicht ganz einlegen, was aber noch dazukommt der motor mach noch so ein geräusch er surrt so komisch ich kann nicht genau sagen wo dieses geräusch herkommt ich vermute von der welle die vom motor zum Z raus geht.
ich wäre sehr dankbar wenn ich ein paar tipps bekomme
wo das problem liegt???
gruß kurt
Ich fürchte, da hast Du wohl Kleinholz im Getriebe. Irgendetwas scheint da gebrochen zu sein und befindet sich jetzt an einer Stelle, wo es nicht hingehört.
Auch auf die Gefahr hin dass jetzt wieder einige über mich herfallen: Deine Schreibweise ist wirklich eine Zumutung. Niemand würde so einen
Brief oder eine E-Mail verschicken. Warum dann hier? Du machst es den Leuten unnötig schwer, die Dir helfen wollen.
Früher hiess es einmal "Schreibe wie Du sprichst, so schreibst Du schön". Niemand spricht "ohne Punkt und Komma" (von einigen Frauen abgesehen).
Alt 13.06.2011, 20:30
Moin Kurt!
Klasse das Du den Text nun leserlich gestellt hast, super
Nun, ich denke das die Konuskupplung im oberen Getriebeteil abgenutzt sein kann, möglicherweise ist aber vielleicht nur der untere Schaltzug korrodiert und schwergängig und schaltet somit nicht mehr korrekt
Das surren is mir zu nebulös. Schmier mal das Gimballager mit der Fettpresse, wenns dann leiser wird Lager tauschen.
Gruß Ingo
Alt 13.06.2011, 23:21
Hallo Ingo
vielen Dank für die Tipps, ich werde morgen mit einem Mechaniker das ganze mal anschauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
