Tankgeber bestellen aber welchen Ohm bereich
Hallo! Habe ist eine VDO Tankanzeige bei mir verbaut wo der Tankgeber richtig kaputt gefault ist, Also mann kann ihn nicht mehr durchmessen. Wenn ich einen neuen bestellen möchte stellt sich jetzt die Frage welchen ,da es verschiedene gibt in anderen Ohm bereichen.
Wer kann mir ein Tip geben ? mfg |
VDO: wahrscheinlich Europa. (gibt aber auch VDO- US-Norm) Test machen; (Link) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128868&highlight=Faria http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128334&highlight=Faria #2 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126461&highlight=Faria
Grüße von Herbert |
Hallo ...
Es gibt 2 Normen 10 -180 Ohm und 240 - 33 Ohm, der erste wert ist immer der leer Wert. Wenn du die Falsche bestellst stimmt der Messbereich nicht und die Uhr läuft verkehrt. Du musst die Sensorleitung der Tankuhr kurz auf Masse tippen, wenn die Uhr dann auf Voll ausschlägt musst du die 240 -33 Ohm bestellen. Good luck Willi Hoppala zu langsam geschrieben vorgängerantwort hat mich überholt Geändert von Carlos76 (13.06.2011 um 09:21 Uhr) Grund: kommentar hinzu.
Vielen Dank für die Schulung, wieder mal eine kleinigkeit da zu gelernt ! Wünsch euch ein schönes Sonniges Phingsten mfg
