Volvo B20 Seewasserpumpe undicht!
habe nun endlich meinen alten Volvo B20 Motor zum laufen gebracht Leider musste ich beim Probelauf feststellen das die Seewasserpumpe undicht ist! Habe den Motor halb zerpflückt gekauft, und auch der Deckel vom Impeller war demontiert und der Impeller entnommen. Nach einbau des neuen Impellers stellt sich mir nun die Frage ob da noch irgendwelche Dichtungen drinnen fehlen oder defekt sein könnten??? Die Pumpe hat ja auch zwei Löcher im Gehäuse, wofür die sein sollen ist mir auch nicht ganz klar! Jedenfalls tröppelt aus dem unterem Loch bei laufendem Motor Wasser!!! Danke schon mal für Eure Hilfe Gruß, Ralf
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...") Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8 Gruß, Ralf |
Aus den löchern soll das wasser tröpfeln, wenn der Simmering undicht ist - damit kein Wasser in die Maschine durchdrückt.
Simmering tauschen müßte das Problem beheben - wenn die Welle nicht eingelaufen ist.
Gruß Ewald |
Wenn ich das so richtig sehe müsste es dann ein O-Ring sein. Auf der Zeichnung Nummer 9. Weiß jemand ob der von vorn durch den Impellerdeckel gewechselt wird, oder muss man die Pumpe dazu abschrauben?
Abdichten wird nicht lange halten, die Pumpe muß neu gelagert werden.
Für die Pumpen gibt es Reparaturkits, Läufer-Lager und Dichtungen. Auch gleich gucken ob die Dichtscheibe (unterm Impeller) nicht eingelaufen ist.
Der O-Ring dichtet die gesamte Pumpe gegen das Motorgehäuse ab. Du solltest die ganze Pumpe abbauen, dann alle Teile wie oggy vorgeschlagen hat auswechseln. Das geht nur bei ausgebauter Pumpe, einen Ersatzteilsatz gibt es idR noch bei Volvo oder über den Pumpenhersteller. Meistens hängen an Volvos stinknormale Johnson Pumpen dran und die sind nicht so teuer.
kapitaenwalli |
Da gibt es einen Rep. Kit für
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo Andy,
wann kann ich den Rep. Kit von Dir bekommen?
ich glaub ende nächster Woche ist er wieder in Germany ;)
lg Manuel |
