Alt 13.06.2011, 16:32
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard Notstop Anschließen
Kann mir jemand sagen wo ich bei meinen Chrysler 55HP den NotStop anschließen muß. ( Habe den Roten NotStop gekauft ).
MFG Harry
Hits:	177
Größe:	128,7 KB
Alt 13.06.2011, 16:54
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
..erstmal müsstest du uns sagen welchen Notstop du gekauft hast!
Einen schliesenden oder einen öffnenden?
Einen Kurzschlusschalter für an die Zündspule oder einen öffnenden der die Zündung unterbricht?
Dann musst du uns noch sagen wieviele Kontakte der hat...
PS: auf de, Plan ist nix zu erkennen
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 13.06.2011, 17:17
Hallo Peter
Der Schalter ist ein Kurzschlussschalter, also wenn ich die Kappe abziehe läst er durch. Er hat 2 Anschlüsse, 1 x rot, 1 x schwarz. Ich werde versuchen den Plan noch besser einzustellen.
Mfg. Harry
Alt 13.06.2011, 17:27
hier nochmal der plan, hoffe es ist mehr zu erkennen.
Hits:	162
Größe:	74,8 KB
Mfg. Harry
Alt 13.06.2011, 18:51
Boot: Zar 53
...auf dem Bild ist weiter nicht das zu erkennen was nötig ist!
Allerdings würde ich dir empfehlen einen Öffner Schalter zu holen.
Das hat den Sicherheits-Aspekt das wenn ein Kabelbruch da ist oder der Schalter selber defekt ist die Notstopfunktion ausser Kraft tritt!
Bei einem Unterbrecher ist das sicherer, der wird einfach hinter das Zündschloss eingebunden...ist viel einfacher zu installieren!
gruss
peter
Alt 13.06.2011, 22:51
Hallo harry1982,
am Zündschloß ist einmal die Motor aus Leitung und Masse, die beiden kommen parallel an deinen Notstop Schalter
müßte weiß und schwarz sein, bin mir da nicht sicher
Alt 14.06.2011, 20:36
Hallo Ralf
Wie kann ich das testen ohne das ich mir was zerschieße?
Mfg. Harry
Alt 14.06.2011, 23:02
Hallo harry1982,
zerschießen kannst du da eigendlich nichts, höchstens einen Kurzschluß bauen wenn du Plus und Minus vertauscht
testen kannst du mit einem Stück Draht auf Masse klemmen und Motorausleitung an tippen dann geht der Motor aus
schicke mir deinen Plan in besserer Auflösung mal als E-Mail, da müßten doch die Kabelfarben drauf stehen
Alt 14.06.2011, 23:25
Werde morgen versuchen dir den Plan zu mailen, schaffs gerade nicht
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
