Nun will " SIE " doch 'ne Kühlbox
Hallo und eine Frage an die Kühlbox-Profis.
Nach mehreren Diskussionen um Anschaffung einer Kühlbox gebe ich mich jetzt geschlagen. Eine Kühlbox muß her. Meine Frage muß es z.B. eine " Waeco" sein oder tut's ein Discountermodell auch Auf was sollte ich achten?? Vielen Dank vorab
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 |
wenn du Frude am mobilen Kühlschrank haben willst, dann auf jeden Fall eine Kompressorbox. Diese Peltierelemente taugen für diese Anwendung nichts.
Gruß Christian
Hallo Peter,
ich habe beste Erfahrungen mit eine Waeco Kompressor Box gemacht. Brauchen wenig Strom und kühlen super. Absorber hatte ich vorher und das war sch....ße .... viel Lärm und Stromverbrauch um nichts. Die Waeco kosten zwar ne Ecke mehr, kann aber bis -15° C Von der Größe her einfach messen was rein passt und wie viel du kühlen musst. Ich habe eine mit 36L und ich komme locker ein WE damit hin.
René Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst. |
ich habe mich bewusst gegen eine teure alla Waeco entschieden weil die Kühlbox auf dem Boot ja schon einiges Mitmachen muss und die Box sich nicht so gut mit Wasser vertägt was zu einen aprupten Lebensende führt... ich hab eine für 50€ wo mit 220V und 12V läuft und bin top zufrieden (kann ich also 5 mal ne neue kaufen und bin immernoch billiger als Waeco) ) , musst aber die Getränke im Kühlschrank vorkühlen und dann in die Box packen , runterkühlen schafft Sie nicht. Sonst Top !!!
Wenn du auf m Boot wohnst würde ich mich dann allerdings doch für was gescheites entscheiden.... |
Die Diskussion ist ja keine herstellergebundene, sondern eine technische:
Es gibt: Thermoelektrische - sehr preiswert - gibts von "taugt nix" bis "ganz ok" - braucht viel Strom - ist leicht - kann prinzipbedingt bis etwa 20 Grad unter Außentemperatur kühlen und wahlweise bis 20 Grad über Außentemperatur heizen Absorber - läuft auch mit Gas und 220V - bisschen schwerer - braucht viel Strom - kühlt ganz ok Kompressor - läuft nur mit Strom - wirklich schwer (ab 12-15kg leer!) - kühlt RICHTIG ... tiefkühlen kein Problem - sparsam im Stromverbrauch - RICHTIG teuer Eine 25-Liter-Box (Waeco, Kompressor) hat bei uns im Wohnzimmer innerhalb von 2 Stunden von gut 20 auf unter 0 Grad runtergekühlt. Will heißen: Jede Box, die auch heizen kann, ist eine thermoelektrische. Jede Box, die auch auf Gas läuft, ist eine Absorber. Die Königsklasse ist Kompressor, insbesondere, weil sie problemlos durchlaufen kann, auch wenn man mal ne Nacht keinen Landanschluss hat. Bei uns wirds wohl auch eine ~35-Liter-Kompressorbox.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Genau so ist es! Ich hatte vor vielen Jahren mal so eine Waeco-Billig-Kühlbox mit Peltier-Element, die hielt Gekühltes zwar kühl, aber wenn man morgens ein paar Bierdosen mit Zimmertemperatur einpackte, dann waren die abends immer noch nicht kalt. Deshalb habe ich mir eine 12-L- Kompressor-Kühlbox von Engel zugelegt, die seit über 20 Jahren immer noch problemlos läuft und unseren täglichen Essens- und Getränkevorrat je nach Menge in zwei bis drei Stunden eiskalt macht. Das Teil hat zwar damals schon rund 900.- DM gekostet, aber das ist es auch wert! Also Finger weg von Peltier!
Pozdrav, Gerd Boot-Fahren ist die teuerste Art, unbequem zu reisen.
Ich war bisher ein Verfechter der Waeco Kompressor Boxen.
Die Anfälligkeiten der el. Temperaturmessungen hat Cyrus bereits hinlänglich beschrieben. Es stört mich auch nicht weiters, dass ich davon betroffen bin und die Werksreparatur runde 150 Euro kostet. Mich stört aber das miserable Serviceverhalten von Waeco, welches ich so aus früheren Zeiten nicht kenne. -telefonische Erreichbarkeit ist schlecht, selten beim ersten Versuch -wenn man dann jemanden erreicht wird ein Rückruf versprochen aber nicht eingehalten, -so dauerte es alleine schon 2 Wochen um einen Kostenvoranschlag zu bekommen, -das ist nun mittlerweile auch schon wieder 2 Wochen her aber eine reparierte Kühlbox hab ich immer noch nicht. ...na vielleicht bis Ende des Sommers... Waeco ist deshalb zukünftig bei mir nicht mehr erste Wahl.
Gruß vom Oberrhein. |
ich betreibe im Auto (Auf Reisen passt sie perfekt zwischen die Vordersitze meines Busses) und im Boot seit letztem Jahr eine Ezetil ECZ 25 und bin sehr zufrieden. Sie hat eine sehr gute Kühlleistung und ist erstaunlich leise. Im letzen Urlaub lief sie plötzlich nicht mehr. Wie sich aber herausstellte, lag es nicht an der Box, sondern am Anschlusskabel (Lötstelle gebrochen). Der telefonische Kontakt zu meinem Händler klappte sofort und ich bekam eine Telefonnummer des Herstellers. Dieser schickte mir nach meinem Anruf umgehend ein neues Kabel an meinen Urlaubsort (in D). Mehr kann man wohl nicht erwarten. Auf Wunsch gebe ich den Händler per PN bekannt.
Grüße Jens
schwierig zu beantworten,
da die ansprüche verschieden sind.
ich persönlich hab ja da so meinen werdegang durch und kann sagen: wenn man´s bequem und problemlos haben will, man nicht nur mal eben schnell nur für ein zwei stunden aufs wasser will und der strom ne weile reichen soll, muß es eine kompressorbox sein!! ich hab auf meinem segelboot eine eingebaute passivbox welche mit nem aggregat von waeco und nem eingebauten verdampfer prima funktioniert. allerdings werde ich die tage anfangen,ne größere box zu zu bauen- auch mit ner besseren isolierung. die eingebaute konnte ich nur nachträglich mit schaum über bohrungen isolieren,was aber nicht den von mir gewünschten effekt hatte- vor allem bei 30grad hat ich so 50% einschaltdauer,was es zu verbessern gilt. aber das prinzip bleibt und funktioniert auch-nichts mit zu hause vorkühlen und so... gruß tilo |
Ob Waeco oder Engel, da wird kaum Unterschiede in der Kühlleistung sein,auf jedenfall sind sie stromsparend.
Wie oben beschrieben ist der Service bei Waeco optimierungsbedürftig, 4Wochen für eine kleine Reparatur, a 140€, dazu mußte das Gerät eingeschickt werden,wäre 3Tage vor Urlaubsbeginn ein schöner Spaß, da sollte man in dieser Preisklasse mehr erwarten.
Grüße von Leo
meine Box ist von Kissmann..... ich würde niemals eine andere kaufen.... kissmann.net
Möchte meine Waeco Odysse noch zu Ende erzählen. Nachdem der Sensorumbau noch fällig wurde habe ich die Box am 19.5. an Dometic-Waeco gesendet. Den Kostenvoranschlag erhielt ich nach ca. 2 Wochen nach mehrmaligen Anfragen, versprochene Rückrufe erfolgten nicht. Ende Juni erhielt ich "meine" Kühlbox mit der Rechnung zurück. Als ich das Paket aufmachte traf mich der Schlag- ich fand eine völlig verkratzte und verschmutzte Box die niemals meine sein konnte. Kurzer Seriennummerncheck bestätigte mich, dann fand ich auch den Lieferschein, die Box sollte an eine Montagefirma. Anruf- ohne Rückruf, Email, irgendwann kamen die schliesslich in die Gänge. Nun am Dienstag 12.7. erhielten wir dann unsere Box zurück, die falsche wurde gleich mitgenommen. Dass der Montagebaubetrieb unsere Box wohl schon in Gebrauch hatte war an den Schmutzspuren und neuen Kratzern ersichtlich. Funktionstest erfolgt heute Nachmittag. Der krönende Abschluss ist, dass ich bereits gestern nur drei Tage nach Erhalt der Box bereits die Mahnung erhalten habe. Waeco-Service war gut- Dometic/Waeco-Service eher fragwüdig. Preis ist ok, 4 Wochen Reparaturdauer nicht.
Die Frage ist eben wirklich wie Du sie nutzt und einsetzt. Runterkühlen ist eher schwer bis kaum möglich, kannst Du aber vorgekühltes und dazu noch Kühlakkus reinpacken, dann kommst Du auch mal zwei Tage gekühlt durch. Strom brauchen diese Dinger natürlich, aber grundsätzlich habe ich nun die Erfahrung gemacht, dass bei Vorkühlung und Kühlakkus die Box auch durchwegs mal vom Netz kann und es trotzdem kühl bleibt. Also wenn Du sie nur zum Mitnehmen nutzen willst, dann reicht wohl ein vernünftige von den billigen Boxen aus!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät!
Hallo Freunde,
nach über 30 Jahren 25 L Eletrolux Absober Kühlbox 12V, 220 V und Gas - bisher keine Defekte - wird diese jetzt pensioniert. Heute heißen diese Dometic Waeco. Die Kapazität ist für unseren Bedarf zu groß aber es gab diese damals nicht in kleiner. Schon damals waren Kompressor-Kühlboxen doppelt so teuer. Ganz einfach, die Kühleistung ist bescheiden und ab 28-30 °C + Außentemperatur untragbar. Ein Freund hat seit über 30 Jahre die kleine Little Engel Schwingkompresor Kühlbox ohne Probleme im Auto und im Boot, sie frostet sogar bis auf - 18 °C und das bei Tropentemperaturen. Da wir gerne die Kühlbox auch bei allen Reisemöglichkeiten gerne dabei haben, kommt jetzt eine neue Little Engel 11,5 kg schwer, 14 Liter Kapazität, 12 V + Kabel für 220 V mit dem berühmten japanischem Schwingkompressor ausgestattet her. Siehe hier http://www.fritz-berger.de/fbonline/...?partnerid=38T 3 Jahre Garantie und absolute Tropenfestigkeit zus. mit vielen zufriedenen Besitzern sind ein überzeugendes Argument!
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life! |
Was vernünftiges
Hallo Peter, kauf direkt was vernünftiges
Allso, habe auch schon so manches ausprobiert, aber es hilft alles nichts. Wenn du vernünftige Leistung haben möchtes, must Du auch etwas mehr ausgeben. Allso das heist das es aufjedem fall einen Kommpressorkühlbox sein sollte. Hatte schon verschiedene. Die von Etizeti war etwas Preisgünstiger, von der Kühlung auch nicht so schlecht aber die Verarbeitung war nicht so gut. Die Waeco kann ich Dir nur empfehlen, gute Kühliung und verarbeitung . Der absolute Knaller in sachen Kühlung war aber die von der Firma Engel Leider etwas teurer wie die Waeco und schwerer da aus Metall !! Dadurch natürlich sehr rubust! Ich Persönlich habe mich dann für die von Waeco entschieden. Hoffe ich konnte Dir in Deiner Entscheidung weiterhelfen. gruß Dieter
......habe mir damals eine der ersten Engel-Boxen gekauft, läuft immer noch prima.
Gruss Martin |
moin
alternativ ein 220 Volt kühlschrank, würfel, box und ein "konverter" 12 zu 220 ne preisgünstige lösung. 35.- für den konverter und bei penny ne 220 V kühlbox für 59.- gruss le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
Es gab je viele Vorschläge für die verschiedensten Einsatzzwecke! Es wurde ja auch auf diese Frage hingewiesen, jedoch kam leider keine weitere Erklärung vom Fragesteller!
Es ist selten zu früh und niemals zu spät! |
............. Asche auf mein Haupt
Habe zwischenzeitlich sehr viele Shops durchforstet. Sicherlich ist eine Kompressorbox das Beste. Dahin gingen auch unsere Überlegungen, aber bei einer Nutzung von max. 3 Monaten und dann auch fast nur an den WE ist mir das einfach zu teuer. Ich tendiere daher zu einer preiswerteren Variante und muß halt vorkühlen. Mein Smut ( SIE ) hat das abgenickt. Also allen nochmals vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge
Wo bekommst Du sie denn auch mit 230V-Anschluß? Ich habe nur die 14 l Box nur mit 12 V gefunden.
Beste Grüße John |
Gute Idee, nur passt der Preis nicht: für 35€ bekommst du keinen WR mit der benötigten Leistung ...
der preis passt. war ein 600 watt (max. über 1000 watt) sonderangebot beim globus baumarkt. der startet aber nur mit voller batterie. oder man lässt mal kurz den motor an. danach läuft er bis ca. 12 volt. der kühlwürfel war auch ein sonderangebot. normal kosten die um 89.- bis 110.- im ungünstigsten fall (1000 / 2000 watt wr + kühlschrank) gibst du etwa 200.- bis 250.- aus und kannst den w(echsel)r(ichter) auch noch für ne bohrmaschine (uralt - nur 450 watt), nen multimaster-verschnitt, ne schleifmaus nutzen. gruss le loup
Hm, ein 600W, der für den Anlaufstrom eines Kühlkompressors ausreicht? Da hast du aber Riesenglück ... Für Bohrmaschine - nicht uralt, ca. 2 Jahre - und Multimaster-Nachbau reicht auch mein 300W. Nur beim Bohren steigt er aus, wenn ich zu forsch bin ))
ich sagte doch bei _voller_ batterie oder kurz den motor laufen lassen. danach geht es dann. auch der 1000er hängt im ersten moment. wahrscheilich wird sich das ändern wenn ich ne solaralage habe. le loup
Das hat nichts damit zu tun ob der Motor läuft, der WR hat ja trotzdem keine höhere Leistung. Entweder er packt es auch über Batterie oder gar nicht.
