Alt 14.06.2011, 14:23
schratti schratti ist offline
Standard Welches Boot?
mein Freund und ich suchen ein Boot. Da es aber so viele verschiedene gibt, dachte ich, dass ich Euch mal um Hilfe bitte.
Es sollte ein Außenborder (ab 115 PS) und eine kl. Kabine mit min. 2 Kojen haben.
Man sollte an Deck gemütlich sitzen können (auch mit 4 Pers.) max. 6m Länge.
Es sollte überwiegend dafür sein, ein Wochenende auf der Mosel zu verbringen und leicht zu pflegen.
Am liebsten ein neues Boot, gut erhaltenes gebrauchtes auch möglich. Preis bis 20.000€.
Habt Ihr da eine Idee?
Liebe Grüße
Geändert von schratti (14.06.2011 um 14:29 Uhr)
Alt 14.06.2011, 14:35
Chriff Chriff ist offline
Boot: noch keines
Möglicherweise eine Fletcher Faro?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=105548 (die hier ist allerdings wohl schon weg)
Alt 14.06.2011, 15:26
Benutzerbild von ElMuchos
ElMuchos ElMuchos ist offline
wie wärs mit nem Faltboot^^
oder du guckst einfach mal hier
Alt 14.06.2011, 15:28
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.009 Danke in 475 Beiträgen
Na das ist ja ein Klasse Auftakt hier im Forum - darauf haben wir alle gewartet.
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 14.06.2011, 15:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Boot ist von der Größe nicht schlecht. Leider gefällt es mir von außen nicht. Hast du sonst noch Ideen
Alt 14.06.2011, 15:31
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Schratti
Empfehle Dir eine Quicksilver. Die sind meiner Meinung nach vom Preis-/Leistungsverhältnis am besten. Schau Dir doch mal die Modelle an, da gibt es solche mit verschiedenen Kabinengrössen.
Gruss vom Eidgenossen.
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.949 Danke in 7.730 Beiträgen
Moin Schratti...oder wie immer du auch heisst,
willkommen im .
Wenn es nicht uuuuuuunbedingt ein AB sein soll (warum auch?), dann wäre das hier vllt. was für dich:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126974
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 14.06.2011, 18:00
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Schratti,
Ich bin absolut übezeugt, dass der Flipper (egal wie goß is)t-die beste und preisgünstigste Variante ist. Es gibts wnig Boote ,die so robust sind. Auch Fahreingenschaften sind OK (sehr snell kommt zu gleiten und sehr gut beim Kurs halten). ich selber habe für ein solches enschieden. En HT Variant ist nach meine Meinung besser,weil bei verschlossenem Persenning du hast größere Freiheit,als bei einem Kajutboot .
Viktor
Alt 14.06.2011, 18:04
Zuerst geschrieben und danach die Fehler entdeckt.
Entschuldigung
vm
Alt 15.06.2011, 20:34
Flipper gefällt mir sehr gut. Nur sehr teuer.
Ich könnte mich auch mit einem AB anfreunden, aber ich bin etwas skeptisch was Benzin und die Gase angeht. Hab schon davon gehört, dass alle erstickt sind oder das Boot explodiert ist. Was muss man da beachten?
Alt 16.06.2011, 08:13
HalloSchratti
Ich habe so was nicht gehört.Aber,natürlich alles ist möglich.Der neue Flipper sicher teuer. Ich selber habe einer 640 ,der 25 Jahre alt ist gekauft.Das Boot ist im top Zustand.Ich denke muss man schauen ,welches Gewässer fuhr das Boot. Mit Salzgewässer würde ich bischen zurückhaltend wegen Osmose sein. Sonst spricht nichts dagegen. Es gibts immer Boote bei allboats.com die günstig sind. Ich persönlich habe für innenborder entschieden,weil sie einfacher zu reparieren (auch auf dem Wasser) sind. Aussenboder haben immer noch Probleme mit oberem Zilinder,obwohl alles besser geworden ist. Aber ,das ist Geschmacksache.Die Schale vom Flipper ist so gut konstruiert,das bis heute ,bei neuen Modellen, nur Oberteil wid bischen geändert.Ich habe lange verschiedene Boote und Bootseingenschaften studiert und für Flipper entschieden.Die Praxis zeigte,dass alles richtig war
Viktor
Geändert von axon (16.06.2011 um 19:47 Uhr)
Alt 18.06.2011, 08:03
Hallo Schratti
Meinst Du wirklich AB (Aussenborder)? Beim Innenborder muss man vor dem Starten be- bzw. entlüften, da sich Benzindämpfe in der Bilge sammeln können (schwerer als Luft). Unter ungünstigen Umständen könnte es zu einer Explosion kommen. Alles sehr selten und wenn, dann meist auf menschliches Versagen zurück zu führen. Sprich Belüftung vor dem Start nicht oder nicht lange genug eingeschaltet.
Meine Beobachtung: 99% gehen auf ihr Boot mit Innenborder und starten die Kiste ohne Belüftung. Und trotzdem passiert ganz selten etwas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
