DVB-t nervt
Ich habe eine teure glomex Vega Antenne und bekomme fast keine Sender an unserem liegeplatz Der nachbar 10 m entfernt hat eine Einfache Stabantenne und bekommt mehr Sender Habt ihr eine was ich optimieren kann. Receiver, tv, ... Bislang nutze ich einen fernseher mit DVB t receiver integriert Gruß und danke daniel |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Wir haben alles mögliche ausprobiert und kommen immer wieder bei dieser als empfangsstärkste Lösung aus: http://cgi.ebay.de/VIVANCO-DVBA-241-...#ht_4060wt_966 (PaidLink)
Gibt es manchmal schon ab 18€. Wichtig: 5V Versorgung für den eingebauten Verstärker sicherstellen, möglichst hoch montieren und gutes Koax Kabel ohne Verbinder oder Abzweigdosen verwenden. BTW, wo liegt Dein Boot denn?
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Manchmal hilft aber auch nur ein anderer Liegeplatz....
Geht uns in Heiligenhafen so...aber leider ist da der Tiefgang im Weg.... Wir brauchen nur ein kleines Stück Richtung Hafenausfahrt zu komen - schon klappt es mit dem Empfang... Geändert von miki (16.06.2011 um 11:16 Uhr) |
Fangen wir mal bei den grundsätzlichen Dingen der Fehlersuche an:
- Kabel ordnungsgemäß angeschlossen? _ Steckverbindungen in Ordnung, nicht oxidiert usw.? - Fernspeiseweiche an 12VDC angeschlossen?
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. |
Hallo Daniel,
schau mal in den Menüs des Fernsehers nach, ob der Strom für die Antenne eingeschaltet ist. Dann brauchst Du natürlich keine 12V-Einspeiseweiche. Bei uns ist es so: ohne Antennenstrom nur bunte Blöcke und Zischen, mit Strom alles paletti. Leider schaltet sich bei unserem Fernseher der Antennenstrom gerne in den Betriebspausen mal aus... Jürgen
Slow down, you move too fast....... |
Aufpassen, viele Fernseher und DVBT Receiver bringen eine Fernspeisespannung von +5VDC heraus. Die hier verwendete Antenne benötigt +12VDC. Daher hat das Teil auch seine eigene Fernspeiseweiche.
siehe hier: http://www.svb.de//media/117643/pdf/...2010-12-02.pdf
Dvbt
wie Chris 3333 schon geschrieben hat, ist die Viviono die beste Antenne. Liege in Belgien in der Spanjeerd und das ist schon ein Stück von Köln/Düsseldorf, oder Aachen entfernt. Außerdem kommen die Belgier mit ihren Programmen. Liegen mitten im Hafen und kommen mit der Antenne prima zurecht. Bekannte die am Rand liegen und Bäume in der nähe haben, haben schon Probleme. Hier hilft evtl. schon eine Höhenverlängerung. Die Viviano haben die Meisten im Hafen, selbst die, die was besseres wollten und eine teuere Antenne installert haben, sind wieder zur Alten zurückgekehrt. Einzigste Ausnahme wo nichts geht, ist der Raum Roermond. Hier macht der Funkturm alles platt. Sollte man doch noch eine Stelle gefunden haben so ist das wie im Lotto. Ist mir selbst vor 2 Wochen noch passiert. Gruß Amigo Bodo |
Hast du vielleicht eine schlechte Antennenweiche verbaut, die sich negativ auf den Empfang auswirken könnte?
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
da geht´s je nach Wasserstand und Tageszeit besser oder schlechter allerdings ausschließlich mit der Vivanco, andere gehen garnicht. Daher haben wir im Hafen eine Satschüssel auf den Steg montiert. Im Roermonder Umfeld habe ich allerdings gar keine Probleme, da Düsseldorf sehr nah ist......
Liebe Grüsse Christian Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/ Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/ Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/ |
Dvbt
Hallo Chris3333
ist ja ein Ding. Liegen wir so nah zusammen. Trotz DVBT (aber nur wegen mehr Sender wenn sonst Schei... ist) hab ich ebenfalls eine Schüssel am Steeg. Aber Roermond Ooler Loch -rein und gleich nach links und dann auf der rechten Seite festgemacht - hab ich z.Zt. der WM tolle Fußballspiele empfangen können. Vor 2 Wochen selbes Loch nur auf der gegenüberliegenden Seite zur Maas hin - keine Chance gehabt. Ebenso im Hafen von Hermus, die haben alle Schüssel. Dann verrate mir mal wo Du dort Empfangen kannst. Gruß Amigo |
Pfinsten stand ich unter Bäumen.
UmFormel 1 sehen zu können habe ich im Wasser eine Schüssel montiert. Vom gegenüberliegenden Ufer hätte ich rtl über DVBT gehabt.
Das habe ich auch noch nicht gesehen.
MfG Jörg |
Also, kurzer Bericht.
Die Glomex VEGA taugt überhaupt nicht! Null Empfang am Steg. Ich habe jetzt die Vivanco installiert und bekomme die meisten Programme. Immerhin bekomme ich 43 Stk inkl. Dubletten. Gruß Daniel |
Meint Ihr alle diese Antenne ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Ja genau. Die hae ich
Jepp, die isses
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
