Suche Absaugpumpe für Dusche
Hi Leute,
um die Dusche abzusaugen ist bei mit eine IDREX S 15 Pumpe eingebaut. Diese Pumpe ist leider defekt. Da diese Pumpe sehr teuer ist (ca. 230 €) bin ich auf der Sche nach einer Altanative. Es sollte eine selbstansaugende trockenlaufsichere Membranenpumpe sein. Kann mir irgendjemand da was empfehlen ???? Gruß Achim P.S. Ich brauche eine Pumpe für 24 Volt |
Hallo Achim,
es gibt bei SVB komplette Duschwasser-Lenzsysteme für ca. 100€. Dort gíbt auch ...zig andere Pumpe, die geeignet sein könnten. Wegen der 24V einfach direkt nachfragen, ich hatte da auch schon Glück und sie haben mir eine extra bestellt. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Hallo Jan,
das komplettsystem brauche ich ja nicht. Ein Tank usw. ist ja alles vorhanden, ich brauche nur eine Pumpe. Sonst keienr hier der Rat weis???? Gruß Achim Zitat:
warum muss die Pumpe denn selbstansaugend sein? Die Sorte ist auch bei SVB nicht billig: Art.52155 200 Euro. Sonst tuts auch ne kleine Bilgepumpe, nur ein Ansaugsieb nicht vergessen, die verstopfen schon mal. gruesse Hanse |
wenn es um das abpumpen von Duschwannen und Spülbecken geht kommt nur eine Membranpumpe in Frage, man verbringt sonst viel Zeit mit dem herauspulen von Haaren und Seifenresten und anderen unappetitlichen Dingen aus der Pumpe. Diese komplettsysteme mit eingebauter Bilgepumpe taugen nicht wirklich was.
Nimm eine Whale Gulper 220, die läuft bei uns schon seit Jahren ohne Probleme, sogar einmal zwei Tage trockenlaufen hat sie überstanden, als der Schwimmerschalter mal wieder von Reiskörnern ausser Gefecht gesetzt wurde. Kostet zwar mehr, lohnt sich aber in jedem Fall.
ich hab enoch einen kompletten Jabsco-Pumpensumpf in Warnemünde rumliegen, son Kasten mit Zu- und Ablauf und Pumpe und Schwimmerschalter drin.
in der Dusche habe ich auch ne Whale Gulper, aber Küche-Spüle, Bad und WC Waschbecken laufen über ein Komplettsystem mit Bilgepumpe. Wenn ich, bei Dauerbenutzung, alle 14 Tage das Filter reinige, gibts da keinen Ärger. Und das schon seit fast 10 Jahren. gruesse Hanse
Hi Leute,
ich habe mich für die whale Pumpe entschieden und die heute bei segelshop.de bestellt. Gruß Achim |
