Alt 15.06.2011, 19:41
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Standard Hier mal meine Pleuellager.Wechseln oder nicht.
Moin,Moin aus Lüneburg,
da ich meinen 3 Liter Mercruiser nun unten offen habe,stellt sich die Frage,ob man die Pleuellager austauschen sollte.Nach meiner Meinung sind diese eigentlich gut in Schuß,keinerlei Beschädigungen oder Riefen fest zu stellen.Sollte man nun die 70€ investieren oder nicht?Ich frage mich immer,ob das Not tut.
Sollte ich sie tauschen,stellt sich die Frage,welche Größe nehme ich da,kann man das irgendwo ablesen?Ich gehe davon aus,das an dem Motor noch die originalen verbaut sind,aber wissen kann man das ja nie,was der Vorgänger schon alles gemacht hat.
Was sagt Ihr den zu den Bildern.
Gruß Ralf
Hits:	1044
Größe:	94,9 KB
ID:	291035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	60,3 KB
ID:	291036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	40,1 KB
Hits:	271
Größe:	76,1 KB
ID:	291038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	74,6 KB
Alt 15.06.2011, 19:46
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Zu den Bildern kann man nicht viel sagen, aber wenn das Ding schon mal zerlegt ist würde ich die Kohle für neue Lagerschalen unbedingt investieren, ob es "Not tut" oder nicht.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.06.2011, 19:55
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
eben....
Was zu Himmels Willen hat dich denn bewegt das auseinander zu bauen?
Ist alles OK...braucht man nix zerlegen...will man vorbeugen ...macht man die neu....koss doch kaum nix!
Ein Ausbau und begutachten der Lagerschaden hat immer nur einen Zweg...man will sicher sein das alles OK ist.
Ein Ausbau derer zu schauen .....kann nur eine logische Folge haben....erneuern!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 15.06.2011, 20:19
Boot: Draco 2100
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
eben....
gruss
peter
Nein umsonst hatte ich das nicht gemacht.Bitte schau hier :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129394
Gruß Ralf
Alt 15.06.2011, 20:26
Boot: Zar 53
Achso....aber selbst dann gilt ...auf jeden Fall neu machen. Du müsstst wenn schon alle kontrollieren um sicher zu gehen.
Die Preise von Lagerschalen rechtfertigen diese zu erneuern ohne einen direkten Defekt erkennen zu können....
Natürlich würde ich vorher die Ursache des Druckabfalles finden bevor ich das neu hole.
PS...ein defekter Öldruckschalter ist auch ein sehr häufiger Fehler bei zu wenig Druck...sowas prüft man aber bevor man was abschraubt...haste das schon gemacht?
gruss
peter
Alt 15.06.2011, 21:32
Boot: Draco 2100
Hallo Peter,
ja alles überprüft,es lag definitiv an der Ölpumpe.Ich werde Sie wohl auch tauschen.
Die Frage lautet:Steht die Größe irgendwo auf den Lagern?Ich gehe ja davon aus,das Standard drinnen ist,aber wie gesagt ,das weiß man ja nie so genau.
Gruß Ralf
Alt 15.06.2011, 21:34
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
ausdrehen und umdrehen.. STD = "Standard"
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
