Alt 16.06.2011, 09:32
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Alpha Schaltung Frage
was könnte der Grund sein wenn bei meinem Alpha der Rückwärtsgang nicht schaltet und
- das Schaltkabel zum Antrieb erneuert wurde
- das Schaltkabel zum Antrieb leichtgängig ist
- der Vorwärtsgang rein, aber nicht raus geht
- der Zündunterbrecherschalter einwandfrei funktioniert
- man auch mit Handbetätigung des Schaltkabels zum Antrieb nicht in den Rückwärtsgang schalten kann
Mein Schrauber behauptet das sei Einstellungssache. Glaube ich nicht.
Was könnte bei Montage des Antriebsunterteils falsch gelaufen sein?
Danke für Ideen im voraus.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 16.06.2011, 09:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das sieht eher so aus, als wenn beim Anbau des Z das Schalt-dingens (Shift shaft) nicht sauber ineinander geschoben wurde;
Teile 21 und 22 haben nicht sauber ineinander gegriffen.
Normalerweise bekommt man den Antrieb dann aber auch nicht zusammengebaut, ausser Nr. 22 ist verbogen
Gruss Konny
Alt 16.06.2011, 09:57
Hallo Konny,
danke. Das sieht so aus als wenn es das sein könnte.
Mir fiel noch auf, dass der Vorwärtsgang wenn er erst nicht raus ging nach Ausschalten des Motors manchmal drin war und manchmal dann doch raus und plötzlich wieder drin.
Da werde ich mal zuerst nachforschen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 16.06.2011, 11:46
Typ?? Gen1; 2: Antrieb noch mal abnehmen………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126864&highlight=unterer+Schalt%2 A
#4; Link…
könnte natürlich Einstellung sein……
das besorgen..
1 Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
1 Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
(paar Cent..)
Grüße von Herbert
Alt 16.06.2011, 14:49
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Olaf,
genau wie bei mir!!!!
Es liegt an der Schaltwelle im Unterwasserteil.Die ist beim Zusammenbau von Ober-und Unterteil auf der Verzahnung verrutscht.
Wenn dein Antrieb noch nicht wieder eingebaut ist,mach das Unterteil nochmal ab.
Es geht auch im eingebauten Zustand - dann nur alle Schrauben soweit lösen,das die Schaltgabel aus der Schaltwelle rutscht.
Wenn du jetzt von der Spiegelseite vom Boot in deinen Antrieb schaust,musst du die Schaltwelle mit einer Lappenumwickelten Zange im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und ein Helfer sollte den Prop blockieren,damit der Vorwärtsgang(der jetzt richtig drin ist)nicht rausfliegt.
Dann wieder alles zusammenbauen (achte auf den kleinen roten O-Ring zur Abdichtung der beiden Antriebshälften).
Die Schaltklaue muss jetzt mit der Nase schön gerade in Richtung Arsch des Bootes auf die Schaltwelle geschoben werden.
Ich hatte das Theater beim Impellerwechsel,aber das passiert nur einmal.
Viel Spass und ärger dich nicht,ist kein Beinbruch-nur lästig.
Alt 16.06.2011, 20:01
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Olaf
Warum hat Dein Schrauber denn nicht die Einstellung kontrolliert und wenn erforderlich korrigiert?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.06.2011, 20:22
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Es ist ja nicht gesagt,das er den Z-Antrieb auseinander gebaut hat.Sollte es so sein,so ist dies möglich.Wenn nicht denke ich eher das die Schaltklaue ist das Problem.
Gruß Ralf
Alt 16.06.2011, 22:26
Boot: van Andern
Gruß Ralf
entweder oder...
bei meiner Antwort bin ich nicht davon ausgegangen, das das UWT ab war
ansonsten (wer weiss was da gemacht worden ist) kann ich mich nur Karsten anschliessen :
Warum hat Dein Schrauber...
also , Karten auf'n Tisch !
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
