Alt 16.06.2011, 21:11
Schorsch2905 Schorsch2905 ist offline
Standard Vergaser Volvo Penta 430A DP / Nr. 856845
Bin neu im Forum und habe gleich ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche.
Ich habe einen Volvo Penta 430A DP mit angeblich 205 PS (laut Papieren). Komischerweise findet man meist nur einen 430A mit 175 PS. Lediglich auf der Volvo Penta Seite wird er mit 205 PS gelistet (http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx). Was ist denn nun die eigentliche Leistung meines 430A? Gab es dort mehrere Ausführungen?
Das Problem an dem Motor ist nun, dass er sowohl beim Beschleunigen, als auch beim Gas wegnehmen abstirbt. Gelegentlich lässt er sich auch nur noch mit Startpilot starten, anschließend springt er aber problemlos an. Gebe ich extrem vorsichtig Gas, dreht der Motor hoch und läuft dann auch problemlos, jedoch nur mit konstanter Last. Ich vermute dass der Vergaser verdreckt ist, bzw die Beschleunigungsmembran defekt ist. Das Boot stand die letzten 3 Jahre an Land, draußen, also der Witterung ausgesetzt, was sicher nicht optimal ist.
Nun würde ich gerne den Vergaser reinigen und überholen wofür ich einen Reparatursatz benötige. Die Nummer, die auf dem Vergaser steht lautet 856845. Leider finde ich mit dieser Nummer im Netz nicht heraus was das eigentlich für ein Vergaser ist. Ich vermute, dass es evtl ein Rochester 2GE sein könnte. Kann mir hier jemand dazu Auskunft geben und mir sagen wo ich hierfür günstig und schnell einen Reperatursatz bekomme?
Das sind jetzt doch ein wenig mehr Fragen geworden als ursprünglich geplant, aber ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Schorsch
Alt 16.06.2011, 21:56
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Dann bestell dir den dazugehörigen Überholsatz für den Vergaser.
Hat die Artikelnummer 856940 bei Volvo.
Ist ein 2 Fach Rochester. Der 430A hat auch nur 175PS.
Gruß Sven
Alt 17.06.2011, 00:05
Hallo Onkel-Pit.
Danke für Deine Antwort. Der Originalreparatursatz von Volvo-Penta kostet leider ca 200 Euro. Das ist zumindest das, was ich bisher so gefunden habe.
Oftmals sind diese aber ja deutlich günstiger, wenn man den genauen Vergasertyp kennt und dann nicht den original Volvo Penta kauft. Für den Rochester habe ich aber noch nichts passendes gefunden. Ist halt auch alles eine Geldfrage.
Die Leistung des Motors verwirrt mich eben etwas, da in den Papieren und auch auf der Volvo Penta Homepage für den 430A 205 PS eingetragen sind.
Viele Grüße,
Schorsch
Alt 17.06.2011, 00:46
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
175 PS bei dem 430 A / ist ja auch der kleine Gaser. (War mein erster Innenborder und drehfreudiger als meine Ford Krücke)
Für den 2BBl gibts auch was im Zubehör. Aber was ist in einem Überholsatz schon bei? Beschl.-Pumpe, Sieb Dichtungen... 200€
Renusi+
Screenshot / Quelle: http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-430-A.html
Hits:	128
Größe:	45,6 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (17.06.2011 um 01:19 Uhr)
Alt 17.06.2011, 10:31
Bin mit dem Motor auch sehr zufrieden muss ich sagen, anbei mal ein Screenshot von der Volvo Penta Homepage.
Dass der Überholsatz 200,- € kostet, kommt mir halt deswegen so viel vor, weil es für viele andere, wie z.B. Solex etc., diese Sätze zwischen 65,- und 100,-€ gibt. Kennt hier keiner eine Möglichkeit wo man so einen Satz etwas günstiger bekommen könnte? Vielleicht suche ich auch die ganze Zeit falsch. Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Vergasers, 2GE, 2BBL, ...?
Schorsch
Hits:	157
Größe:	50,2 KB
Geändert von Schorsch2905 (17.06.2011 um 10:53 Uhr)
Alt 17.06.2011, 17:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Geh an die Kasse und stirb wie ein Mann!!!
Versuchs bei Sierra
Alt 20.06.2011, 09:38
Habe bei Sierra nichts passendes gefunden. Da die Zeit aber gedrängt hat, habe ich das VP-Kit jetzt bei Carl Baguhn bestellt. Preislich war das auch noch im Rahmen. Trotzdem Danke für die Hilfe.
Viele Grüße,
Schorsch
Alt 20.06.2011, 13:16
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hi Schorsch,
is mir schlecht bei den Preisen!
Ich hab für den Repsatz meines Rochester 2Jet
für meinen Mercruiser 3l beim Hafenmeister Cyrus
schlappe 44 Euro bezahlt.
Der müsste doch auch bei deinem Volvo passen,oder irre ich?
Da würde ich aber mal zackig anrufen.
Alt 20.06.2011, 13:22
Hi Schorsch,
Alt 20.06.2011, 13:32
Tja, da wirds mir auch ganz anders, deswegen hatte ich ja nach Alternativen gefragt.
Jetzt ist der neue Satz schon bestellt, kann man nix machen.
Schorsch
Alt 20.06.2011, 14:11
Hi Schorsch,
Alt 20.06.2011, 14:32
So hallo, ich noch mal.
Hat jemand Literatur vom Rochester 2GE, welche man mir zukommen lassen könnte? Am liebsten als PDF. Unkostenentschädigung ist natürlich selbst verständlich. Mir gehts hauptsächlich um die Grundeinstellung des Vergasers, damit ich das Reparaturkit selbst verbauen kann. Möchte mich in die ganze Thematik tiefer einarbeiten, damit ich in Zukunft das meiste selbst machen kann.
Viele Grüße,
Schorsch
Alt 20.06.2011, 15:53
Sorry Schorsch,
mein Browser spinnt und hat meinen Beitrag dreimal eingestellt.
Das war nicht geplant-den muss ich mir noch erziehen!
Explosionszeichnungen für deinen Vergaser und Einstelldaten per PDF bekommst du hier mit Sicherheit im Forum.
Nutz mal die Suchfunktion.
Alt 20.06.2011, 21:04
Boot: Windy 22 DC
Wenn ich aus Hr zurück bin, könnte ich helfen. Dauert aber noch ne Woche
Alt 20.06.2011, 21:14
Da ich ja an langfristigem Wissen interessiert bin ist das kein Problem . Danke für das Angebot!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
