Alt 17.06.2011, 08:13
backdoor backdoor ist offline
Boot: Centra Royal 196 CC
Rufzeichen oder MMSI: EVA
79 Danke in 50 Beiträgen
Standard Frontscheibe ersetzen
Morgen,
Habe vor mein Boot etwas umzubauen als erstes möchte ich eine neue Frontscheibe konstruieren, meine Frage dazu wer hat so etwas schon gemacht? Auf was muss ich aufpassen?
Wo am besten Teile kaufen? usw...... bin euch dankbar für eure Antworten.
Lg Chris
Alt 17.06.2011, 08:47
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Chris,
stell doch mal Fotos rein, dann bekommst Du sicher fundierte Antworten.
Volker
Alt 17.06.2011, 09:11
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Chris,
ohne Anhaltspunkte wird es schwierig. Ein Boot ist ein guter Anfang, aber was für eines?
Willst Du den Typ Brutkasten , oder was italienisch kleines Unnützes vorne dran. Mit oder ohne Rahmen?
Mach mal Bild und Skizze. Dann sprudelt die Quelle der Erfahrungen sicher.
Gruss Micha
Alt 17.06.2011, 13:20
Mahlzeit
Okay stimmt Fotos sind da ganz wichtig ;)
na dann
Hits:	144
Größe:	77,8 KB
ID:	291360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	54,4 KB
ID:	291361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	63,7 KB
Alt 17.06.2011, 13:21
Und so in der Art würd ichs gern machen
Hits:	128
Größe:	114,0 KB
ID:	291364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	52,9 KB
Alt 17.06.2011, 13:23
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Gruss Micha
Definitiv mit Rahmen so wie in dem Beispielbild sollte es aussehen
Lg Chris
Alt 17.06.2011, 19:54
Hi Chris,
nimmst Du in Kauf, daß Du den Rahmen am Deck anpassen mußt und evtl lackieren?
Ohne wird es schwierig , aus einem Radius ein rechteck zu formen.
Am Besten gehst mal in den Baumarkt und holst H-Profile in Alu für den kunststoff Glasbau. Damit kannst Du den Scheibenrahmen bauen und auf Dein Boot stellen. jetzt müsstest Du mit Glasfaserspachtel die Decksform angleichen.
Gruss Micha
Alt 17.06.2011, 22:44
Hallo mike
Ja das anpassen nehm ich in kauf polyester und spachtelmasse ist schon gekauft
Werd morgen gleich mal in den baumarkt schauen danke.
Lg Chris
Alt 18.06.2011, 08:19
eine Mglichkeit zum Anpassen wäre,
Du baust Dir den Rahmen Deiner Wahl und schraubst alles fertig zusammen.
Dann schneidest Du aus 10mm Sperrholz AW100 Gabun o.ä. Streifen in der Breite des Rahmens. Die Streifen klebst Du mit Band an den Scheibenrahmen von unten. So setzt Du die komplette Scheibe mit Rahmen in Position auf Dein Boot und markierst mit Edding 10 cm breit die Position. Grössere Abstände zum Deck doppelst die Holzstreifen auf. Dann schkeifst die angezeichnete Bahn sauber mit 36er Körnung bis auf Laminat an.
Nimm Polyesterharz und Microbubbles und mach eine sämige Pampe damit an.
Setz in die Pampe den Rahmen mit dem Holz auf , richte aus und lass es härten.Überstände vor dem Härten grob abziehen.So hast Du das Grundmaß. Jetzt kannst Du den Orginal Rahmen abnehmen und mit Harz und Füllstoff die ganze Fläche in Form und Finish bringen.
Mit dem eingeklebten Holz hast Du gleich eine stabile Grundlage zum Anschrauben.
Gruss micha
Alt 18.06.2011, 09:10
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Chris,
wenn Du einigermaßen handwerklich begabt bist, kannst Du hier alles besorgen was Du brauchst, selbst zusammenbauen ------ fertig
Der Inhaber ist sehr hilfsbereit und kompetent.
http://www.schiffsfenster.de/hp/anme...target=content
Gruß Lutz
Alt 18.06.2011, 09:38
Zitat von luk Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Gruß Lutz
Morgen,
Danke für den Tipo, schaut aber schweineteuer aus das Zeug.
Lg Chris
Alt 18.06.2011, 09:39
Gruss micha
Morgen
Was sind den Microbubbles ?
Lg Chris
Alt 18.06.2011, 10:21
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
Glaskugeln ein so genanntes Thixotropiermittel zum andicken von Harzen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 18.06.2011, 22:15
Komm am Donnerstag heim und werd dann mit meinem Umbau beginnen halt euch in dem Thread am laufenden.
Lg Chris
Alt 04.08.2011, 08:59
Hallo an alle
Da ich zu faul war jeden einzelnen Schritt zu dokumentieren präsentiere ich euch jetzt einfach das Endergebnis.
Juhu endlich fertig!!
Am Samstag gehts auf nach Kroatien 2 Wochen!!!
Lg Chris
Name:	2011-08-03 10.35.08.jpg
Hits:	133
Größe:	88,3 KB
ID:	301919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.35.17.jpg
Hits:	138
Größe:	102,3 KB
ID:	301920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.35.27.jpg
Hits:	130
Größe:	111,8 KB
Name:	2011-08-03 10.35.34.jpg
Hits:	133
Größe:	94,7 KB
ID:	301922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.35.46.jpg
Hits:	127
Größe:	90,5 KB
ID:	301923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.36.56.jpg
Hits:	118
Größe:	70,6 KB
Name:	2011-08-03 10.37.05.jpg
Hits:	130
Größe:	93,3 KB
ID:	301925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.37.12.jpg
Hits:	136
Größe:	88,7 KB
ID:	301926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-03 10.37.22.jpg
Hits:	126
Größe:	100,1 KB
Hits:	127
Größe:	88,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
