Solarpanel für Trailerboot ?!
Hallo !
gibt es eigendlich kleinere und brauchbare Solarpanel für (kleine Kajüt-)Boote die in der age sind die Batterie (meine 80 Ah) wieder zu laden? Denke irgendwie was "temporäres" was man mal bei etwas längerer Liegezeit auf das Dach oder sonstwo montieren/legen/klemmen kann ne Festmontage macht wohl keinen Sinn denke ich - sind bestimmt zu anfällig die Dinger und wer weiß ob man die im Hafen dann noch weiterhin am Boot hat ... hat jemand sowas installiert ??? was braucht man den alles ausser so ein solarpanel ? Laderegler oder sowas will bald im Urlaub mal ein paar Tage los mit dem Boot zum Angeln ... neben nem kleinen E-Motor dann halt die üblichen Verbraucher aufm Boot - würde gern eine Alternative haben anstatt erstmal ne Runde mit dem AB zu drehen um die Batterie dann wieder zu laden danke schon mal .... in der Bucht gibts da schon was dazu .... hier zB (PaidLink) ... wieviel Watt sollte so ein Teil denn haben ?
baltic trolling crew HH .... Jörg |
Sinnvoller wären 50 bis 100 Watt. Gruß Walter |
mhm .... denke dann werden die Dinger aber irgendwie zu groß ...
muß das panel nun ja auch in der Kajüte erstmal verstauen bis es dann am Ankerplatz montiert wird ... werd mal die Bucht durchforsten
Gruß Walter |
muß ich wohl mal einplanen ...
das teil (PaidLink) hier gerade gefunden mit 60 W - auch klasse zum transportieren und verstauen ... aber fast 300 Flocken - kommt dann wohl erstmal auf die Wunschliste
Ich hab 2 einfache 15er hinter der Windschutzscheibe plus preiswerter Regler von Solara. Batterie ist 105AH.
Funktioniert seit 3 Jahren hervorragend.
60W Solarpaneel
Hallo Namensvetter Jörg(HD4ever),
ich glaube, wie immer, betrügen uns die Solaranbieter mit ihren geschönten Leistungsangaben. Wenn ich die technischen Daten aus dem eBay Angebot richtig gelesen habe, dann werden 60 W bei 18 V erzeugt. Auf dem Boot haben wir aber nur eine Nennspannung von 12 V. Je nach Ladezustand der Batterie (12-13,8 V) erzeugt das 60 W Paneel nur maximal circa 40-45 W. Der maximale Strom wurde im Typenblatt nämlich mit 3,33 A angegeben. Wann die 3,33 A erzeugt werden wissen wir alle genau, also bei den besten und optimalsten Bedingungen die es gibt (Mittagssonne, senkrechte Einstrahlung, kühles Paneele usw.) Gruß aus Falkensee JörgM |
Die Technik ist leider noch nicht so weit dass es sich für Deine Ansprüche lohnt. Der Wirungsgrad ist nicht sehr hoch bei PV-Anlagen. Wenn Du nur Dein Handy laden willst wird die Fläche reichen. Bei einer Kühlbox etc. wird es nicht reichen. Besser wäre es Strom / Energie zu sparen. Also alles auf LED umrüsten und Kühlakkus fürs Bier mitnehmen. Oder schau mal hier: http://www.solarshop.net/solaranlagenberechnung.php Gruß Martin
es grüßt derMartin Geändert von Maktum (17.06.2011 um 20:26 Uhr) |
Hi.
also ich habe aus beruflichen Gründen weng mit PV zu tun. Wie die Kollegen hier schon schrieben ist die Leistungsangabe immer nur unter STC Bedingungen. STC = Standard Test Bedingungen (1000W Einstrahlung, 25C° Zelltemperatur uvm.) Diese 1000 Watt haben wir eher in den Monaten von April - September. Leider ist es jedoch so, dass schwarzes Glas bei 1000W Einstrahlung mindestens doppelt so warm wird wie die oben angegebenen 25C°. Hier geht es eher in Richtung 50-60C°. Nun ist es so, dass Silizium negativen Temperaturkoeffizienten hat. Mal so grob kann man bei Silizium von ca. -0,34% pro C° Abweichung nach oben von den 25C°. Beispiel: Unser Modul hat 50Watt und 17,35Volt und 2,88Ampere (werte von E..y Modul). Diese Werte hat es im Betrieb (MPP. Wurde ja schon oben erklärt) unter idealen Bedingungen. Nun wird unser Modul warm... (Gehen wir mal von 45C° aus. Fahrtwind usw. trägt ein wenig zur Kühlung bei.) 25C° 45C° --------- Unterschied +20 Kelvin (C°) Somit ergibt sich für die Spannung... -034% * +20C° (oder jetzt eben Kelvin) = 6,8% (minus mal plus = minus. Also -6,8%) Also geht unsere Spannung von Haus aus i.d.R. um 6,8% runter. (Genauso kann man das auch beim Haus mit den Wintermonaten rechnen wenn die Zelle kälter ist wie 25C°. Da steigt die Spannung dann und ein schlecht ausgelegter WR kann platzen, da die Grenzwerte überschritten werden ). Rechnen wir nun unsere Spannung um: 17,35V * (freund des Dreisatzes) 0,932 = 16,10Volt. (Macht bei dem kleinen Modul nicht so viel aus). Aber unser vorheriges 50Watt Modul hat plötzlich (obwohl alles passt) nur noch 46Watt. Das erst mal nur zur Erklärung der Spannung und Temperatur. (Wird vieleicht nicht unbedingt benötigt, finde ich aber sehr informativ und spart später schön ärger). |
Dies aber klappt nur, wenn die Einstrahlung immer 1000W hat.
Die 1000Watt sind aber auch nur möglich, wenn das Modul immer ideal ausgerichtet ist und die Sonne frei scheinen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, sinkt die Einstrahlung uns somit der Strom gleichmäßig mit ab. Da so denke ich, aufgrund von Schwankung des Bootes, Wolken usw. Die Einstrahlung sich dauernd ändert, ändert sich immer wieder die Stromstärke des Moduls. Um nun immer den besten Punkt zwischen Spannung Strom finden zu können, braucht man auch noch nen verdammt guten Laderegler mit schnellen MPP-Regeler. Wenn man das alles berücksichtigt und nicht das billigste Material kauft, kann es funktionieren. Wenn das ganze als Backup Lösung dienen soll, sollte man auch mal ein paar Tage mit sehr schlechter Einstrahlung mit einberechnen. Das ganze wird ganz schön aufwändig, wenn man es richtig betrieben will. Alles zu dem Thema kann ich leider nicht rein schreiben. Das wird zu viel. Dankeschön
Genau - sehr gut beschrieben! Ich habe auch eine Zeitlang als Solarberater gearbeitet und kann der Erklärung nichts hinzufügen. Ich wollt eben nur nicht so weit ausholen . Sonnige Gruesse Martin
es grüßt derMartin |
danke für die detailierten Erklärungen !!!
gerne geschehen...
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1210421316
zusammengestückelt 2,5 m lang und 50 cm breit, da kommen unter Croa-Sonne am Tag ca. 45 A raus, also rund 500 Watt am Tag, reicht grade um 50 liter Kompressorkühlschrank ab Leben zu erhalten, viel mehr ist nicht drin, die Dinger hab ich aber auch schon an die 25 Jahre, gruss dieter
Begehbar wird die schönste Lösung sein, aber wie schon geschrieben recht teuer.
Man kann natürlich den Leistungsbedarf korrekt berechnen, wobei ich in deinem Fall eher 2 - 3 Module mit je 20 WP montieren würde. Das kann man nach Bedarf später immer noch erweitern...
Grüße von der Mosel Alex |
Also kann man sich die Investition bei einem trailerbaren Boot sparen?!
Viele Grüße, Tobi "Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke) |
hab das Thema auch erstmal wieder verworfen ...
ich dachte ja später daran mir so ein kleines panel hinter die Scheibe zu legen um die Batterie wieder zu laden wenn ich halt auch mal nicht da bin - aber mein Boot liegt ziemlich genau richtung Norden fällt mir so ein - da wird das wohl nix
