Alt 17.06.2011, 19:11
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
Standard "Fahrradschnellspanner" in M12 ?
ich suche einen Schnellspanner, aähnlich wie der, der am Fahrrad oft verbaut ist, womit die Achsen oder die Sattelklemmen befestigt werden, allerdings in M12.
prinzipiell sowas wie hier:
Gefunden habe ich die Dinger nur für Fahrräder, aber die sind viel zu dünn, und natürlich müsste auch der Spanner/Hebel etwas wachsen um die M12-Schraube angemessen anzuziehen. Weiß jemand, wo es soetwas sonst noch gibt, insbesondere in M12
Gibt es sowas eventuell als Normteil welches ich noch nicht gefunden habe, wenn ja wie wäre dann die korrekte Bezeichnung/Suchbegriff?
Das Funktionsprinzip darf auch anders sein, muss also nicht zwangsläufig ein "Fahrradschnellspanner in groß" sein, es geht nur darum, M12-Schraubverbindungen ohne Werkzeug lösen und kräftig anziehen zu können. Vielleicht auch eine spezielle Mutter (Flügelmuttern dürften etwas wenig Anzugsmoment haben), die solche Fähigkeiten hat?
Das Fahrrad-Konzept schien mir nur relativ passend...
Jemand eine Idee ?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 17.06.2011, 20:04
Leolips Leolips ist offline
Boot: Papierboot
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Simon
schau mal hier: http://www.ganter-griff.de/?cmd=norm...1031&pageID=14
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß Leo
Alt 18.06.2011, 08:32
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
du kannst eine knebelmutter nehmen, wie sie auch für werkzeuge etc. verwendet wird. haben meist eine kunststoff-handhabe und ein metallgewinde aus stahl. gibt es auch in messing und edelstahl.
in dem beispiel aus zinkdruckguss, der ist weniger geeignet.
kann man im werkzeughandel bekommen, oder in der bucht.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 18.06.2011, 16:38
Boot: Spitfire
danke für die Links.
Knebelmutter kommt mir zu schwach vor- man hat dann ja die gleiche Gewindesteigung, aber einen viel kürzeren Hebel als beim normalen 19er Schlüssel.
Bei dem "Hebel mit Spiralexzenterhebel" leider ähnliches Problem (in dem Fall nur)- der Weg zwischen R1 und R2 ist hier so groß, dass die Zugkraft auf der Schraube zu klein ist. Beim Fahrradschnellspanner wird nurnoch der letzte halbe mm (?) mit Exzenter gespannt, sodass trotz des kleinen Hebels gut Zug auf die Schraube gebracht werden kann...
Aber der Begriff ist gut (Spiralexzenter), vielleicht finde ich ja damit die passende Ausführung die ich suche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
