Alt 18.06.2011, 13:05
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündspule durchmessen?! Was beachten?
Hallo. Ich habe bei meinen mercruiser keinen Zündfunken, habe mir jetzt ein Multimeter besorgt und würde gerne wissen wie ich vorgehe um die Zündspule durchzumessen?!
Vielen Dank
Gruss marc
Alt 18.06.2011, 15:14
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hi, hast Du denn schon eimal geschaut oob die Versorgungsspannung anliegt?
VG
Alt 18.06.2011, 18:04
Hallo.
Nun habe ich neue Erkenntnisse.
Ich habe heute die Zündspule durchgemessen
Ergebnis: 0V
Wenn ich die Masse vom Motor nehme habe ich 9,6V
Dann habe ich mir ein neues Massekabel gezogen, bekomme aber nur 4-5V angezeigt.
Woran kann das liegen?
Zündfunken habe ich trotzdem keinen!
Montag kommen nochmal andere Kerzen, Verteilerkappe, Finger etc.
Vielen Dank
Gruß Marc
Alt 18.06.2011, 18:13
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Eine Zündspule kann man nur "durchmessen" wenn man die exakten Werte für genau diese Spule hat!
Der Rest der Zündanlage kann man weit einfacher überprüfen....bis auf evtl verbaute elektronischen Bauteile wie CDI oä.
Haste denn das Zündschloss und Quickstop auschliessen können?
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 18.06.2011, 18:20
quickstop ist keiner verbaut und der motor dreht ja wenn ich das zündschloss drehe. kann das zündschloss denn trotzdem die ursache sein?
danke gruß marc
Alt 18.06.2011, 18:25
Boot: Zar 53
danke gruß marc
....das Zünschloss oder Schlüsselschalter schaltet einem "Zündung ein" und bedient den Startermotor.
Wäre das die Zündung nicht mit drüber geschleift könntest du dein Motor nicht ausschalten am Zündschlüssel!
Um sowas heraus zu finden musst du einen Schaltplan von deiner Zündanlage haben...so kann man schnell ermessen ob die Bauteile mit Strom versorgt werden oder nicht.
Da es zig verschiedene Zündanlagen Bauarten gibt kann man auch schlecht was aus der Ferne sagen wo welche Spannung wann anliegen muss.
gruss
peter
Alt 18.06.2011, 18:46
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Vielen Dank
Gruss marc
Eine Zündspule kannst Du mit dem Multimeter praktisch gar nicht durchmessen. Meistens bekommen die einen Windungsschluss, der
sich erst bei hohen (Zünd)spannungen bemerkbar macht.
Selbst wenn Du nach dem "Durchmessen" irgendwelche Meßwerte hast,
kannst Du sie auch richtig interpretieren?
Alt 18.06.2011, 21:09
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Ein paar Infos zum Motor wären super denn es könnte auch der der Zündunterbrecherschalter ( MICROSCHALTER) an der Schaltwippe sein suche mal nach Mickroschalter hier im Forum da gibt es auch Bilder
Grüße Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
