Alt 18.06.2011, 13:40
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 BR
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Welches Boot, welcher Motor
ich habe mal wieder ein wenig Zeit mit meinem alten Sea Ray Schätzchen verbracht und bin noch am Schrauben. Leider kenne ich weder den genauen Bootstyp, noch den genauen Motortyp - geschweige denn das genaue Baujahr. Was ich weiss ist folgendes:
- am Rumpf ist keine Baunummer sichtbar
- Antrieb ist ein PreAlpha mit 8 Zähnen an der inneren Welle zum Oberteil
- Cyrus meinte so bis 1972
- Motor läuft nach Vergaserzerlegung und Reinigung und neuer Abdichtung
- getestet an der Slipanlage am Campingplatz, nicht mit Spülohren
- Motor wird zu warm - wenig Wasser in den Schläuchen
- Thermostat (neu, war mit dabei) fällt durch - ist zu klein im Durchmesser
- Impeller sieht gut aus - ist weich
- Abgaskrümmer sind ok., Abgasknie sind beide neu
- in den WSA Papieren steht Sea Ray 170, Motor 5,7 ltr. V8
- Baujahr steht 1984 drin (kann nie stimmen)
Wenn es irgend wann eimal längere Regenpausen geben sollte, schraube ich mal die WaPu ab.
Brauche ich unbeding das Thermostat, oder kann ich auch ohne testen?
Hier mal ein Bild vom Rumpf und vom Motor. Ich kann jederzeit noch weitere Bilder zur Bestimmung des Typs machen. Evtl. kennt einer von Euch den Typ. Innen wurde alles neu aufgebaut.
Hynek
Name:	Bild 330_20.JPG
Hits:	56
Größe:	129,7 KB
ID:	291529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 346_20.JPG
Hits:	54
Größe:	112,9 KB
ID:	291530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild 347_20.JPG
Hits:	59
Größe:	95,0 KB
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
