AB zieht in Kurvenfahrt Luft
Hallo Leute,
mein AB "Honda BF 50" zieht bei schneller Kurvenfahrt (auf dem Rhein) immer zuviel Luft. Ich muss dann kurz Gas wegnehmen und dann geht es wieder. Kann es sein, dass der Motor zu kurz ist? Gruß, Olaf |
Kannst du den Motor weiter an den Spiegel trimmen. Wenn nicht. Jens |
Shit, der Motor ist ganz an den Spiegel getrimmt.
Da bleibt mir wohl nur eins übrig......langsam in die Kurven... |
Ich vermute mal der Motor hängt schon in tiefster Stellung ?
Grüße Jens |
was verstehst Du denn darunter? Stottert der Motor oder wird er heiss?
Gruss Vestus |
Hallo Olaf
Nach deiner Schilderung Kavitiert der Motor wen du zu schnell in eine Kurve fährst. Von wem wurde der Motor montiert ?? Liegt er auf dem Spiegel auf?? Dieses Problem kann evtl. behoben werden. Oder ist vom Hersteller gewollt damit keine Gefählichen Situationen enstehen. Gruss Mathias |
Der Motor stottert.
ich habe letztes Jahr das Boot von Privat gekauft, glaube aber, das der Motor von einer Fachwerkstatt montiert wurde. Das mit der gefährlichen Situation macht Sinn....... |
Das selbe Problem hatte ich auch. Habe einem Rat zufolge Hydrofoils montiert. Bei mir zieht der Motor nun keine Luft mehr.
am besten den Motor tiefer anbauen, stelle doch mal ein Bild ein vom Heck Motor runter getrimmt, dann kann man dir ehr helfen
Wenn Du den standard Alu Prop drauf hast kann ein anständiger Edelstahl Prop
schon Abhilfe schaffen. |
