Geruch aus Heizung
hat jemand eine Idee für folgendes Problem: ich hab eine Kabola Zentralheizung im Schiff, Diesel aus den normalen Tank. Wenn die Heizung anläuft stinkt es aussen und leider auch innen extrem nach Abgas. Die Heizung wurde erst im April gereinigt, neue Dichtung eingebaut, Bennerdüse gewechselt eben ein richtiger Service durch einen Heizungsfachmann. Kann es am Diesel liegen, ich hatte Anfang des Jahres einen voll verklebten Filter, also evtl. letztes Jahr mkeinen Winterdiesel erwischt. Ich kann an der Heizung mkeini Leck oder so sehen, wo evnzuell Rauch rauskommt - aber irgendwie ist der Geschmack innen sehr unangenehm und aussen schon fast peinlich gegenüber den Nachbarn. Wäre dankbar um jeden Tipp. Gruss Bernd |
Wenn Dieselheizungen gestartet werden wird als erstes die Brennerkammer durchgepustet.
Das heißt, bevor die Heizung startet wird Frischluft durch die Brennerkammer geblasen, das kann schon mal ein wenig nach Abgas riechen Sobald die dann zündet und beginnt zu verbrennen sollte das weniger werden ( sofern die Verbrennung sauber abläuft )
das Problem ist nur, dass wie ich es beschrieben habe - es stinkt wie ab und zwar die ganze Zeit, also auch wenns schon lange verbrannt sein sollte! Abgesehen davon hab ich das Boot mittlerweile 8 Jahre und bisher war's zumindest innen doch ziemlich geruchlos, aussen hat mans schon geschmeckt, aber eben im normalen Rahmen
Das Deine Heizung nicht korrekt läuft, ist möglich. Aber die höheren Biodieselanteile im Diesel, tragen sicher auch zu einer veränderten Geruchsbelästigung bei. Gruß Joggel |
wenn der Brenner ok ist, darf das nur beim Zünden kurz möffeln. Und sobald es innen nach Diesel/Abgas riecht, ist der Wärmetauscher nicht mehr perfekt dicht. Unsere Webasto wird n"chstes JAhr 10 JAhre alt, da stinkt nichts. gruesse Hanse |
