Alt 22.12.2004, 20:03
Segelwilly
Standard Zugpropeller, wie beim Flugzeug....
habe ich grad in der neuen Skipper gesehen, gibts das schon länger? Hat das schon mal jemand beim AB versucht?
Willy
Alt 22.12.2004, 21:13
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
sehr viele hochgeschwindigkeitstragflächenboote haben zugpropeller. die anströmung des props ist ungestört, hierdurch ergibt sich ein besserer wirkungsgrad.
das beschädigungsrisiko durch fremdkörper ist größer.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 22.12.2004, 22:39
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
du meinst wahrscheinlich das neue Volvo System. Findest Info auf der Volvo Penta Seite.
In der nächsten "Motorboat and Yachting" ist ein Fahrbericht. Scheint ziemlich revolutionär zu sein.
http://www.volvo.com/volvopenta/glob...leisureboats/#
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 22.12.2004, 22:42
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
138 Danke in 74 Beiträgen
in der neuen "Boote" ist auch ein mehrseitiger Bericht enthalten.
(Ab Seite 48 )
Habe es allerdings noch nicht gelesen ... (Gute-Nacht-Lektüre)
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 23.12.2004, 05:52
hört sich intressant an, aber geht wohl nur bei Doppelmotorisierung,
Alt 23.12.2004, 06:58
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
ich bin mal auf einer Segelyacht gefahren, da war die Maschine nachträglich eingebaut worden, mit der Welle nach vorn.
Der Grund dafür war der, daß man den Motor sonst nur mit größeren Änderungen am Innenausbau und an Kiel und Ruderanlage hätte einbauen können. Außerdem war die Stelle vom Gewicht her optimal.
Daduch hatte dieses Schiff einen Zugpropeller, der speziell angefertigt wurde.
Das Schiff segelte klasse, aber unter Motor war es eine absolute Katastrofe.
Weil das Ruder nicht oder nur ganz wenig angeströmt wurde, konnte man so gut wie nicht eindampfen, und beim Aufstoppen drehte sich das Schiff um fast 90 Grad zur Seite.
Wenn das Schiff in Fahrt war, konnte man allerdings kaum einen Unterschied bemerken.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 23.12.2004, 07:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Es gibt nichts, was es nicht schon einmal gab.
Von Cresent (60er Jahre?) gab es mal ein Z- Antrieb, wo der Propeller auch gezogen hat. War aber wenig verbreitet. Ich habe in freier Wildbahn nur einen einzigen Antrieb gesehen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 23.12.2004, 08:19
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Bei VOLVO wird aber kein Ruderblatt angeströmt, sondern -wie beim Z- quasi mit dem Propeller gelenkt.
Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann geht es wohl um schnelle und größere Gleiter, d. h. 10m und größer.
Der Zugantrieb dient also als Alternative für Wellenanlagen und soll nicht im Wettbewerb zum herkömmlichen Z-stehen.
Zu den Rep-Kostenwird auch gesagt, dass diese Antriebe eine Sollbruchstelle haben und dann günstiger als Neueinheit zu ersetzen sind.
Leider sagen sie nichts über den Kaufpreis. Das das System für bestimmte gewünschte Fahrnutzen funktioniert, bin ich mir sicher.
Die Allgemeinheit wird wohl mit dem herkömmlichen besser bedient sein. Schutz vor Aufsetzen oder Treibgut.
Gruß, Thomas
Alt 23.12.2004, 08:29
ich habe mich schon vor einiger Zeit mit diesem System beschäftigt. Scheint nicht uninteressant zu sein, vor allem sehr effektiv.
Wie Boatman schreibt wird mit den Props gelenkt.
Das wird Manöververhalten ergeben wie ein Jetantrieb.
Alt 23.12.2004, 09:27
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
je nachdem was dann "abbricht" würd ich mir schon sorgen machen mit Antrieb vor der Nase.
der kommt dann noch am ganzen Rumpf vorbei und verursacht evtl den einen oder anderen Schaden extra.
Wenn ich mir hinten den Motor abreiße ist halt auch nur hinten der Schaden
Alt 23.12.2004, 09:47
die Sorge hätte ich auch, aber man muss sich das mal näher ansehen.
Alt 23.12.2004, 09:59
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Motorwilly, den Zugpropeller gibts schon ewig. Zum Beispiel beim Schottel Ruderpropeller. Mit dem (Z)-Antrieb wird gleichzeitig gesteuert. Nicht alles was in den Bootszeitschriften als neu angepriesen wird ist wirklich neu oder revulotionär.
Schöne Weihnachten Katibert
Alt 23.12.2004, 10:16
Der Antrieb wird doch auch hinten verbaut. Die Propeller sind somit nicht am Bug.
Also statt hinten in der Vertikalen ein Loch, gibt es nun achtern untendrunter eins.
Würde ja auch keinen Sinn machen die zwei schweren Maschinen in den Bug zu bauen, da liegt doch bereits die Ankerkette!
Sorgen um den Rumpf sollten damit hinfällig sein.
Und wieder der Hinweis: Es ist eine Alternative für eine Wellenanlage.
Daher bitte nicht direkt mit dem Z vergleichen, der bei Geradeausfahrt ja nach hinten klappt -klappen sollte- wenn er auf Treibgut fährt.
Also Wellenanlage kann nicht weg klappen und die Reparatur dieser mit Welle, Stevenrohr, Rumpfstruktur und Lager soll teurer sein, als eine neue UW-Einheit beim neuen System. Das könnte ich glatt glauben. Was soll denn so ein System kosten?
Gruß, Thomas
Alt 23.12.2004, 10:26
ach so, habe eben nur das bild von dem oben erwähnten Segelboot mit Welle nach vorne vor mir gesehen
Alt 23.12.2004, 18:18
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: Zugpropeller, wie beim Flugzeug....
Willy
ja, willy 1939 wurden solche motoren auch schon verwendet
siehe die angefügten zeitungsausschnitte
mfg
und
frohe weihnacht
frank
Hits:	386
Größe:	24,3 KB
ID:	7905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	9,0 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 23.12.2004, 20:03
ah, ja da war noch was ähnliches mit dkw ca. 1959/60
siehe unten
mfg
frank
Hits:	293
Größe:	31,7 KB
ID:	7909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	25,0 KB
ID:	7910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	28,2 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
