Hallo Leute.
suche wie oben geschrieben einen Fischfinder für Tiefe für maximal 150 bis 200 Euro. Am besten einen ohne bohren! Was könnt ihr mir so empfehlen? Gruß Dorado77 |
wenn es nichts so sehr Anspruchsvolles sein soll, dann nutze einen Eagle Cuda 300. Kost grade mal so um die 80 Euros. Statt Bohren einfach mit Sika kleben, der Klebstoff ist mit etwas Mühe rückstandsfrei zu entfernen.
Nördliche Grüsse Ralf |
Das hört sich gut an.
Gibt es denn da noch was vergleichbares??? |
Sehe dort leider nur nicht,wie sie installiert werden,also der Geber???
Rein von der Optik her gefällt mir der Garmin 140 ganz gut!!! |
Das Prinzip ist immer das Gleiche... Geber hinten ans Boot oder ins Boot(dazu müssen Dir andere was sagen).
Ich hab den Geber hinten am Boot, vorher auf eine kleine Platte geschraubt und die mit Sika am Boot festgeklebt, hält bommbenfest. Hab leider kein Foto davon, könnte ich am Wochenende machen, falls Interesse besteht.
ah...das mit der Platte und dem Kleber ist schonmal eine sehr gute Idee..Ja,Bilder wären gut,das ich weiß wie das mit der Höhe der Wasserlinie passen muß.
Welchen Kleber hast Du genommen??? Danke schonmal |
Genau...Sika Flex - gibts in verschiedenen Farben, hier in grau.
Zum Glück verkauft mein Bootsnachbar grade seine Terhi, da konnte ich ein Foto klauen ![]() Das Holz ist druckimprägniert und wird hinten und an den Seiten mit Sika eingeschmiert, dann gute 24 Stunden trocknen lassen und den Geber anschrauben. hier das Bild:
Wenn Du an eine Stelle von innen kommst wo der Rumpf nicht allzu dick ist und Du auf eine Anzeige der Wassertemperatur verzichten kannst , reicht es aus den Geber einfach mit Sika oder was ähnlichem blasenfrei aufzukleben .
Der Eagle ist für das wenige Geld wirklich ok und funktioniert einwandfrei , ich hatte selbst bis vor kurzem einen . Wenn Du etwas mehr investieren willst kann ich Dir die Garmin Geräte empfehlen , ich habe nun den neuen Echo 300c mit seinem sehr hellen Farbdisplay . Der ist wirklich super - liegt aber auch ca. 20 Euro über Deinem Budget . Lohnt sich aber wenn Du sehr flachere Reviere befahren willst und dabei eine genaue und Detailreiche Anzeige des Bodens brauchst .
Gruß Andre
Es muß aus GFK sein, da dieses Material die gleichen Signalübertragungseigenschaften hat wie Wasser, desweiteren muß das Laminat ohne Hohlräume sein ( also kein Sandwich), weil Luft das Echolotsignal nicht leitet. Gruß Torben |
für welche Zwecke soll der "Fischfinder" herhalten. Soll er Fische finden oder willst du nur ein einigermaßen gutes Bodensignal haben. Für welche Tiefen soll er taugen? Die Preisunterschiede auf diesem Sektor sind nicht ganz umsonst so groß. Die hier angesprochenen Geräte sind sicher nicht wirkliche "Fischfinder" sondern eher "Fischtipper". L.G. HansH |
wenn Du den als reinen Tiefenmesser haben willst, bist Du mit Eagle bestens bedient. Funktioniert auch, wenn Du ihn blasenfrei innen einklebst. Anzeige der Wassertemperatur ist dann nicht mehr genau. Hohle dir ein billiges thermometer, mess damit einmal am Tag die Wassertemperatur und Du wirst sehen, sie weicht evtl. nur um 2 Grad ab. Und das kann man ja wohl noch addieren und verkraften. Bei mir ist das so. Gruß Amigo Bodo |
Danke für die Antworten.
Brauche das ganze Gerät für Fahrten auf dem Rhein und wie und wo genau die Fische sind,ist eher zweitrangig.Wichtiger ist es die Tiefe,da sie ja auch mit dem Wasserstand variert und ich gerne auch mal Touren machen möchte an Gewässerstellen,an denen ich noch nicht oder vor langem mal war. Gruß Dorado |
