Alt 20.06.2011, 14:45
Bob Feldmann Bob Feldmann ist offline
Boot: Draco 1700 TL
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Einbauort Temperaturfühler Volvo B20
der Temperaturfühler an meinem B20 sitzt hinten am 4. Zylinder. So weit, so gut. Nun zeigt er aber wohl genau deshalb an der originalen Kühlwassertemperaturanzeige eine zu hohe Temperatur (immer Anfang roter Bereich) an.
Auf dem Bild habe ich mit einem X die Stelle markiert an der ich meiner unmassgeblichen Meinung nach den richtigen Einbauort für den Temperaturfühler sehe. Da ist ein Gewindebolzen mit Innenvierkant drinne ...
Spricht was dagegen, den Temperaturfühler vom 4. Zylinder weg hierin zu versetzen?
Besten Dank!
Hits:	288
Größe:	103,5 KB
Alt 20.06.2011, 18:28
User3344
Standard Temparaturfühler
Besten Dank!
Hallo Bob,
warum soll dies der falsche Einbauort sein. Bei einigen zig-tausend
Automotoren ist der Fühler dort eingebaut, warum soll er bei deinem
Motor woanders eingebaut werden? Ist die Anzeige und der Fühler
denn zu einander passend? Vielleicht stimmen die Ohm-Werte nicht.
Gruß Bruno
Alt 20.06.2011, 21:33
Boot: Draco 1700 TL
Hallo Bruno,
ich denke mal, der Vorbesitzer hat sich was dabei gedacht als er den Temperaturfühler bei dem Autokopf hinten am 4. Zylinder eingebaut hat. Ich weiss nur noch nicht was das wohl war, wenn der Temperaturfühler auch vorn eingeschraubt hätte werden können.
Ich hoffe, das sich die Temperatur vorne gemessen dann auch in der richtigen Anzeige stimmt.
Aber wichtig für mich ist schon, das das vorne auch der richtige Einbauort ist. Dann werde ich mal umbasteln ...
Besten Dank!
Alt 26.06.2011, 08:20
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Der Sensor muss vorn eingebaut werden, hinten hast Du verkehrte Werte.
Beim Umbau Auto auf Bootskopf wird darauf verzichtet, weil das Gewinde nicht passt.
Entweder anderen Fühler mit passendem gewinde kaufen, oder Adapter drehen oder wenn möglich kaufen.
Gruß Martin
Hits:	283
Größe:	73,6 KB
Alt 06.06.2012, 21:24
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 222 Beiträgen
Hallo an alle Volvo Spezialisten!
Ich habe einen volvo B20 motor, und brauchen für den Temperaturfühler einen Adapter von 1/8 auf ?. wer kann mir sagen, was für ein gewinde orginal am Motor ist?
Gruß Dani und Melli
Alt 06.06.2012, 21:34
Benutzerbild von SALTI
SALTI SALTI ist offline
Boot: Glastron 214, Almarine,Segelboot,Beckmann Delta
27 Danke in 13 Beiträgen
Genau davorne sitzt bei mir der Geber auch.
Bernd
Alt 06.06.2012, 21:45
ja bei mir auch, aber weil ich mir ein anderes Instrumentenset gekauft habe und da ein Fühler mit einem 1/8 zoll dabei ist und der orginale andere Ohm Werte hat, brauch ich einen Adapter aber was für einen? Das Gewinde am Kopf brauche ich.
Gruß Dani und Melli
Alt 07.06.2012, 09:37
Boot: Draco 1700 TL
prügelt mich wenn ich falsch liege, aber ich meine, es sind 5/8 UNC ...
kannst du den fühler nicht in die buchse daneben reindrehen?
Alt 07.06.2012, 11:32
Welche Buchse daneben?
Gruß Dani und Melli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
