Alt 20.06.2011, 14:50
FJDave FJDave ist offline
Standard Hallo und Delamination/Weiches Deck HC16
Hallo erstmal, bin neu hier in der Runde. Drum erst nen Großes HALLO an alle .
Mein Hobie Cat 16 Baujahr 79 hat im Bugbereich auf dem Deck auf beiden Rümpfen jeweils eine große, weiche Stelle. So wie ich das durch lesen von diversen Berichten beurteilen kann, dürfe es sich um Delamination handeln.
Hier erstmal ein Bild der besagten Stelle (mit Kreppband abgeklebt) auf beiden Rümpfen selbe Stelle und etwa gleich groß.
Wie gehe ich am besten vor ?
Jetzt gibt es wohl einige verschiedene Möglichkeiten.
Die eine währe Löcher bohren und Harz per Spritze einpressen, was mich aber nicht wirklich überzeugt dass das auch lange hält...
Die andere Möglichkeit ist wohl aufschneiden usw. Nur sowas habe ich noch nie gemacht.
Deck aufschneiden wie abgeklebt, Schaum rausnehmen, neuen Schaum (welchen?) reinlaminieren und dann obendrauf mit Matten weiter laminieren ?
Laminieren würde ich mit Epoxy Harz weil es wohl am besten hält. Jetzt würde ich in diesem Zuge das gesammte Boot neu lackieren. Wie bau ich die Schichten am besten auf ?
Gelcoat auf Polybasis hält angeblich nicht auf Epoxy, was kann man stattdessen nehmen ? Kann man mit Epoxy Primer und Lack auf Epoxy Basis weiterarbeiten ? Hält das ?
habe schon einige Anleitungen gefunden welche mich aber immer durch verschiedene wege und materialien verwirren, drum die Fragerei.
Was ist wohl der beste Weg zu nem langlebigen Ergebniss ?
Dankschee schon mal
Grüße vom Bodensee
Alt 21.06.2011, 16:30
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
178 Danke in 110 Beiträgen
Wie währe es mit jeweils einem Inspektionsluk zum aufschrauben je Seite? Dadurch könntest Du dann von innen ein paar Matten als Verstärkung auflaminieren. Hab ich bei einer alten Europe auch mal gemacht.
Was Gelcoatmässig aufeinander hält kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich hatte damals West Systems und das ging gut.
Aber ist ja eh alles von innen!?
Gruss Tim
Alt 22.06.2011, 11:36
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Hallo Dave,
die Rümpfe haben in dem Bereich eine Sandwichstruktur: Von innen: GFK, Schaum, GFK, Gelcoat=Deck
Obere Deckschicht wie abgeklebt abtrennen.
Den Schaum gibt es in allen Stärken als fertige Matten zu kaufen. Besser wäre Wabe.
Mit Harz einkleben. Dann das Deck wieder aufkleben.
Good luck,
W.
Alt 24.06.2011, 21:00
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Hallo Dave,
Good luck,
W.
Genau hab ich mir das gedacht, Danke. Inder Schaum was spezielles oder geht da normaler Hartschaum ? Nicht dass sich der Schaub dann beim laminieren auflöst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
