Alt 20.06.2011, 19:41
Benutzerbild von RheinFire
RheinFire RheinFire ist offline
Boot: Fiberline G16 mit 90PS Johnson AB
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ursache für zu hohen Verbrauch?
Ahoi zusammen!
Ich hab auch heute nach der Jungfernfahrt mit meinem 90PS Johnson V4 von 87 erstmals nachgetankt und bin zum Schluß gekommen, daß der sich ca 1 Liter pro Kilometer genehmigt hat, was mir schon arg viel vorkommt. Kann das hinkommen oder liegt da schon meine nächste Baustelle im Argen? Nicht, daß ich einen Fehler im Motor habe, der mir die cdi zerschossen hat oder so...
(die musste ich nämlich heute tauschen)
Das würde ja bedeuten, daß ich mit meinem 70Liter Tank nur 35KM fahren kann, wenn ich auch wieder zurück will
Der AB hängt an einer FiberLine G16 von 83 (2m x 5m, kaum Tiefgang).
Der Rumpf sieht nicht grade aus, wie Fabrikneu aber so richtig kann ich im Rumpf auch nicht die Ursache für den Verbrauch vermuten.
Und ja, auf der Jungfernfahrt musste ich mich erstmal mit Trimm, Beschleunigung und Endgeschwindigkeit vertraut machen.
Ach ja, anstelle des serienmäßigen 13 3/4 x 17" Propellers fahre ich einen 13x19" Edelstahlprop.
G.Dave
If you're not an activist, you're an inactivist.
Alt 20.06.2011, 19:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
das kommt schon hin mit dem Liter auf 1 Kilometer,besonders bei vielen Gleitfahrt anläufen.
Mein Yamaha 55 Ps braucht bei gemischter Fahrweise
0,5-0,6 Liter im Schnitt . (Ergebnis ausgerechnet und gemittelt nach einer längeren Tour)
Das kann ich aber auch noch locker übertreffen wenn ich mich gehen lasse.
Ach ja falls du mit Standgas Strom auf fährst wird das noch mehr ,dauert aber länger.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.06.2011, 19:57
Ach was, DAS hätte ich nicht erwartet 0.O
Aber ist schon richtig, da hab ich einige Anläufe genommen weil ich beim Überholen der Dickschiffe oft vom Gas gegangen bin. Außerdem fand ich's unglaublich komisch, das Boot zwischen Verdränger- und Gleitfahrt "nose up" zu stellen, den Punkt zu halten und die blassen Gesichter meiner Passagiere zu genießen ;-D
Wenn diese Spielchen aber so in den Verbrauch schlagen, werde ich beim nächsten Mal wohl was vorsichtiger machen, bzw nicht zu oft Tempo wechseln.
Du meinst, Verdrängerfahrt Bergauf wird den Verbrauch gegenüber Gleitfahrt erhöhen?
Alt 20.06.2011, 20:03
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Und genau DAS ist das wohl "unwirtschaftlichste" Fahren was es gibt,...goil!
Aber wenns denn Spaß macht,.....!
Sebastian
Alt 20.06.2011, 20:07
Boot: Excellent 750
Auf den Kilometer gesehen .
Angenommen Der Strom hat 5 Kmh Fliessgeschwindigkeit und Du fährst gerade mal 5,3 Kmh
über Grund.
Dann muß dein Motor für 300 Meter 1 Stunde laufen.
für 600 Meter 2 std. usw.
Jetzt dreh das mal um und rechne Strom ab mit der Fliessgeschwindigkeit oben drauf.
Also ich will damit sagen das man Liter auf den Kilometer nie genau sagen kann hängt von der Strömung ab.
Als grober Anhaltspunkt auf strömungsarmen Gewässern soll das aber schon gehen um den Spritbedarf für eine Tour hoch zu rechnen.
Gruß Andreas
Alt 20.06.2011, 20:11
Verdammt, ich hab's befürchtet.
Spaß hat's gemacht, aber ob es den Verbrauch wert war,muss ich mir erst noch überlegen
Alt 20.06.2011, 20:13
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Mein Johnson V6 150PS hatte auch einen sportlichen Durst.
Den niedrigsten Verbrauch (die Bezeichnung ist eigentlich ein Witz ) erziehlt man nach meiner Erfahrung bei etwa 10 km/h über der niedrigsten möglichen Gleitgeschwindigkeit. Das Boot in die Senkrechte zu bringen, ist so ziemlich die teuerste Art zu fahren... (hohe Motorleistung bei geringer Geschwindigkeit)
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Klar soweit.
Ich hab einfach mal hin und rückfahrt addiert und den Verbrauch gegengerechnet.
Daß er sich bei Bergfahrt mehr und bei Talfahrt weniger nimmt, ist schon klar. Aber wenn ich weiter Stromaufwärts will, muss ich ja noch ne Reserve für die Rückfahrt im Tank haben, daher rechne ich lieber etwas großzügiger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
