Alt 21.06.2011, 11:46
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
Standard Umrüstung auf kontaktlose Zündung für den 3.0 Mercruiser ?
Hallo Leute
Mich würde es mal interessieren wer seinen 3.0 Liter Mercruiser mit einer kontaklosen Zündung versehen hat.
Was habt ihr für eine verbaut? (Name, Bezugsquelle)
Welche erfahrungen habt ihr seit dem damit gesammelt? (gute oder schlechte)
Kann man auch welche aus dem nicht Marine-Angebot nehmen? Us-Cars, Oldtimer)
Ich habe einen Delco Verteiler bei mir verbaut und suche dafür Infos.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 21.06.2011, 13:01
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Robert,
warum willst Du umbauen....wenn Dein Boot läuft,lass es so wie es ist.
Spiele nichts kaputt was läuft!
Hab mal bei meiner damaligen Bayliner eine Kontaktlose Zündung verbaut...hat bei mir wahrscheinlich zu einem Motorschaden geführt
Gruß Ralf
Alt 21.06.2011, 15:48
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.413 Danke in 1.014 Beiträgen
Zitat von bayliner006 Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Gruß Ralf
Wieso sollte eine kontaktlose Zündung zu einem Motorschaden führen
Bezugsquelle hier im Werbeforum: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121786
Gruß Robert
Alt 21.06.2011, 16:11
Moin Robert,
meine war bei Kauf des Bootes bereits vom Vorbesitzer montiert und funktioniert ohne Murren und Mucken, allerdings mit einer entsprechenden Hochleistungszündspule. Wobei es soll auch mit der Standardzündspule funktionieren.
Alt 21.06.2011, 16:51
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Dieses hat sich weltweit bewährt, die Vorteile sind überall nachzulesen , begründet und logisch.
Müssten ja sonst alle modernen Motoren zerstört werden?
Nirgendwo wurde über Motorenschäden geschrieben.
Hab mir diese geholt, aus Gesundheitsgründen nicht zum einbauen gekommen daher kann ich nichts weiteres dazu bemerken:
Klare Vorteile :
Nie mehr Kontakte wechseln
Verbesserte Motorleistung
Senkt den Benzinverbrauch
Verschwindet komplett im Zündverteiler,
also keine störende "black-box" im Motorraum
Leichter Einbau und problemloser Anschluss
Testergebnisse zeigen: Der Ignitor liefert nahezu
die doppelte Zündspannung zu den Zündkerzen
Sorgt stets für den richtigen Zündzeitpunkt,
kein Nachstellen erforderlich
Verlängert die Lebensdauer der Zündkerzen erheblich
Besserer Motorstart, besonders bei schlechter Witterung
Keine beweglichen Teile, arbeitet nahezu verschleißfrei
Die Eigenschaften :
Elektronische Zündanlage von hoher Präzision
Die in Kunststoff eingegossene Elektronik ist optimal geschützt
Rotierende Kobalt-Magneten steuern ein elektronisches
Schaltmodul (Hallgeber-System)
Schaltmodul ist widerstandsfähig
gegen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit
Kombinierbar mit vielen 12- und 6-Volt-Systemen
Kann mit der Standardzündspule verwendet werden
Optimale Ergebnisse werden mit der FLAME-THROWER
Hochleistungszündspule erzielt
30 Monate Garantie
Seit über 25 Jahren bewährt
Die Technik :
Spannungsbereich: Die 12-Volt-Anlage arbeitet von 8 bis 16 Volt störungsfrei
Temperaturresistent bei -40° bis +150°
Drehzahlbereich 0-15000 u/min, keine Mindeststartdrehzahl
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (21.06.2011 um 17:26 Uhr)
Alt 21.06.2011, 16:58
Boesch560 Boesch560 ist offline
Boot: Boesch560 / Pinin Super Tortuga
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kontaktlose Zündung
google mal mit "Pertronix"
OLI
Edit: oder bei Summitracing.com
Alt 21.06.2011, 17:24
Boot: Modellboot
OLI
Hatter recht, vergessen zu schreiben:
Pertronic Ignitor
Alt 21.06.2011, 18:05
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.017 Danke in 412 Beiträgen
Hallo Robert,
ich kann Dir Diese nur empfehlen:
http://www.ignitor.de/
Super leicht umzurüsten, sehr zuverlässig, und preisgünstig.
Ich hatte meinen 165er Mercruiser damit umgerüstet.
Hast du schon den Fehler gefunden?
Wie sieht den die Kompression im Vergleich zu den anderen Zylindern aus?
Detlev
Alt 21.06.2011, 18:15
@fieb
Der erste Zylinder ist auch der Stärkste von allen in Sachen Kompression.
Jetzt bekomme ich erstmal von einem freundlichen BF,ler eine Originale Zündspule und ne gebrauchte Verteilerkappe zugeschickt. Ich hoffe mal damit das Problem beheben zu können.
Neue Kerzen sind heute schon eingetroffen.
Back to Topic:
Ein Bekannter erzählte mir das in alten Opel´s auch der Delco Verteiler verbaut war. Damit stellt sich halt die Frage ob es aus diesem Bereich nicht auch was gibt.
Es sind aber schon gute Infos zusammen gekommen
Wer noch ne komplette Kontaktlose Zündung liegen hat für meinen Motor/Verteiler darf sie mir auch gerne anbieten.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 23.06.2011, 08:44
Raban Raban ist offline
Boot: SeaRay Seville
7 Danke in 7 Beiträgen
Meine Erfahrung mit dem elektronischen Hallgeber von HotSpark:
Sehr einfacher Einbau, die Verteiler- Grundplatte wird komplett ausgetauscht und der Magnetring auf die Welle aufgesetzt.
2 Kabel an die Zündspule und fertig. Danach Verteiler mit 15er Gabelschlüssel lösen und Stroboskoplampe anschließen. Einstellung auf 7° vor OT und der Motor läuft schön kraftvoll und rund.
Am WE unter Last getestet, 5 Stunden lang rumgedüst.
Fazit: Der Motor ist noch nie so gut gelaufen, max- Drehzahl 4500 /min hab ich zum 1. Mal erreicht. Im Stand 800 Touren, eingekuppelt 600, wie im Lehrbuch. Kein Absterben mehr, kein Ruckeln oder Sonstiges, einfach nur super und zuverlässig.
Kann jedem eine Umrüstung empfehlen.
Viele Grüße, Raban
Alt 23.06.2011, 10:47
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.125 Danke in 730 Beiträgen
Viele Grüße, Raban[/QUOTE]
Die Erfahrung kann ich nur bestätigen. Ich habe meinen alten 120PS Mercruiser umgerüstet. Ich habe meinen Motor kaum wieder erkannt
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 23.06.2011, 10:55
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Eine kontaktlose Zündung kann keinen Motor zersetzen.
Allesdings wird sie nicht richtig (Zündzeitpunkt) eingestellt, kann es zu Ärger führen.
Ich eine im B20 und eine im 1600er Buggy, einfach nur super.
Kein Schließwinkel und Kontaktabstand mehr einstellen.
Würde ich immer wieder einbauen.
gruß Martin
Alt 28.07.2011, 15:27
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
251 Danke in 119 Beiträgen
Möchte das Thema mal wieder aufgreifen.
Möchte meinen Volvo Penta AQ131A auch bald auf kontakotlose Zündung umbauen.
Welche ist den jetzt die empfehlenswerteste?
1. Hotspark
2. Petronix
3. Eine vom normalen PKW (habe noch eine komplette Zündung vom Golf 1 Cabrio liegen. ohne Steuergerät. Einfacher Vergaser)
4. Andere (welche)
Danke schonmal.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 13.08.2018, 18:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.469 Danke in 824 Beiträgen
Möchte das Thema mal entstauben.
Geht das auch bei einem Volvo Penta 5.8 FL aus 1996?
Olli
Alt 19.05.2023, 12:52
Pertronix Pertronix ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Nein, geht nicht, weil da schon ein Verteiler mit elektronischem Zündmodul verbaut ist. Allerdings wird z.B. für VOLVO PENTA V8 mit Prestolite-Verteiler IDU-7801 bis -08 das Elektronikmodul schon lange nicht mehr hergestellt. Aber auch dafür gibt's Umrüstkits = Ignitor-I (ohne Verpolungs-/Überlastungsschutz) und Ignitor-II (mit Verpolungs-/Überlastungsschutz + adaptiver Schliesswinkelsteuerung) von PERTRONIX.
Billige China-Kopien wie Hotspark mit ähnlichem Aufbau des normalen Ignitor-I, dessen Patentschutz vor einigen Jahren ausgelaufen ist, gibt's seither - wer die denn unbedingt haben möchte... Die kann man bei Alibiaba schon für um die $20 kaufen und hat dann bestimmt viel Spaß )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
