? Prop. ?
Hallo zusammen
Gehe Morgen an den See um meine kleine Schale etwas zu bewegen. Nun habe ich schon mal gefragt was den die Ideale Drehzahl für meinen Johnson J60TLCRE ist ? Denke das die kleine Schale ( Fjord 15 ALI ) nicht nur knappe 50 Km/h leiseten sollte. Mit einem 60 Ps 2 Takter. macht etwa 6000 U/min Der Prop. wurde im Jahr 99 das letzte mal Revidiert. Seither hat sie etwa 180 Betriebstunden drauf. Was aber vom vorbesitzer in schleichfahrt gemacht wurde. Nun meine Fragen : wie seh ich dem Prob. den zustand an ? wie erkenne ich den Typ des Prob. ? und ist es realistisch eine geschwindikeit um die 65 Km/h zu erreichen ? Besten Dank Markus |
Hallo waxdix,
auf dem Propeller steht irgend wo eine Nummer, über die Nummer kann man feststellen was das für ein Propeller ist, den Propeller kann man bei einem Profi wie z.B. Gröver überprüfen lassen 55-60 dürften möglich sein, aber 65 Km/H mit dem Motor sicherlich nicht
Hallo zusammen
Ich bins nochmal. Habe den Propeller angeschaut aber keine Nummern und keine bezeichnung gefunden. Weder am Schaft nuch im Zentrum. Wie finde ich raus was es ist ? Demontieren und ab in eine Werft ? Mfg Markus |
Also wenn da kein Hersteller und keine Nummer drauf steht wird es sicherlich auch in den Werften schwer jemanden zu finden, der dir nähere Auskünfte über den Prop geben kann.
Was ist denn die max Drehzahl, die für deinen Motor empfohlen wird? Wenn der mehr als 6000 U/min drehen darf, kannst du den Prop mal abbauen und einer Propellerfachfirma zur Verfügung stellen. Die können dann <typ, Durchmesser und Steigung ermitteln, und dir ggfs einen Vorschlag machen, mit dem du aus deinem Boot noch was raus holen kannst. greeeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Keine Ahnung was mein Motor Drehen darf. Ist ein Johnson 60 Ps 2 Takt J60TLCRE. Weis du oder sonst jemand vieleicht mehr ? Besten dank Markus |
Moin Markus, lt. Handbuch 5.600 rpm Prop: 10" x 2 1/4", OMC-Nr.: 387635 Geändert von Sealine Hippe (25.06.2011 um 21:32 Uhr) Grund: Prop-Details nachgeschoben |
hmmmm, wenn der Motor eh schon überdreht, müsste eine höhere Steigung installiert werden, aber selbst wenn du auf Edelstahl umstellst, befürchte ich das wird nix mit deiner Speed, ohne die Maschine zu gefährden...
greeetz Frank
Hallo zusammen
Danke für die Infos. Der vorbesitzer fähr seit er Ihn hatte immer etwas um die 6000 U/min seit Jahren und hatte nie Probleme. Ich selber bin mit dem Boot schon ca 8 Std. mit 6000 U/min unterwegs gewesen so auch gestern bei Wasserski fahren ohne Probleme. Grössere Steigung ? = Grössere Endgeschwindigkeit ? Die Beschleunigung auf die 50 Km/h geht im nu ohne grossen aufwand von langer übergangsfahse ins gleiten keine spuhr. Werde das Boot nächstes Wochenende aus dem Wasser nehmen und in meiner Garage die Trimmklappen montieren die nun gekommen sind. Muss diese Woche leider nach Magdeburg in eine Schulung, und habe somit keine Zeit am Boot zu bauen. Wo könnte ich in der nähe von Magdeburg eine Schraube erwerben die nach eurer Meinung passen würde ? Danke Markus Geändert von waxdix (26.06.2011 um 09:49 Uhr) |
Und was willst du dann mit Trimmklappen
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Wegen der schräglage beim aleine fahren und bei Seitenwind.
Mfg Markus |
