Landanschluss, wie stark abgesichert?
Hallo Bootsfreunde,
da ich zu Weihnachten einen Wasserkocher fürs Boot von meinen Eltern geschenkt bekommen habe stellt sich mir die Frage: Wie stark ist ein Landstromanschluss eigentlich abgesichert. z.B. in Deutschland, in Östererich und in Italien. Vielen Dank für euere Tipp´s Gruß Michael |
Hallo Michael,
das ist oft unterschiedlich. In Burgstaaken z.B. nur 2A...da kann man nichtmal richtig das Ladegerät betreiben. In den meißten Häfen aber 6A, 8A oder sogar 10A. Oft sind aber auch einzelne Steckdosen mit 16A abgesichert, für kurzfriestigen Verbrauch mit Zeitschalter. Deinen Wasserkocher wirst du aber in fast allen Häfen betreiben können. Für'n Grog reicht es immer |
Meistens bis 16Ampere,manche Häfen ohne Zähler sichern nur mit 6 Ampere ab damit man keinen Großverbraucher,Heizlüfter anschliesst.
in den meisten MM-Häfen ist die Absicherung an den normalen CE Dosen 16 A.
Aber selbst wenn es weniger wäre, für deinen Wasserkocher reicht das immer.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Jetzt greif ich mal auf meinen Lernstoff zurück, man ist das lange her
Scheinleistung: P(S) = U(eff) x I(eff) Die meisten Wasserkocher haben 1000 W (manchmal sogar 1700W) also: 1000 = 220 x I >umgestellt I = 1000/220 I = 4,5454545 A Also mindestens 5 (6) Ampere Absicherung sind nötig. Oder ist die Schule doch zu lange her?? Ich würde nicht überall bedenkenlos damit heißes Wasser machen. Wilfried |
Hallo Bootsfreunde,
da bin ich ja sprachlos das schon so viele wach sind und das Forum lesen. Mein Wasserkocher hat 1000 Watt. Meine Bedenken wurden dadurch ausgelöst das mein Kollege zu mir sagte: In Italien gibts auf dem Campingplatz nur 4 Ampepre. Und zwischen Camping und Sportboot ist ja kaum ein Unterschied Soll ich Ihn umtauschen? Viele Grüße Michael |
Wenn es "plop" macht einfach die Steckdose wechseln...bis der Hafenmeister kommt und dann wegrennen
Ich probiers erst beim Nachbarn (wenn er nicht an Bord ist). Am besten am Sonntag Abend. Dann ist sein Kühlschrank auch gleich schön abgetaut.
nach unseren Erfahrungen geben die Steckdosen zumindestens in den folgenden Italienischen Häfen 16 A her. Porto San Rocco Muggia bei Trieste Umag in Kroatien Pula Bari Brindisi Gallipoli Porto dell Etna Riposto Milazzo Cefalú Tankstelle Palermo Villa Igea (Vorsicht, schweinisch teuer!) Lavagna bei Genua Rapallo bei Genua Porto Venere Marina Uno in der Arnomündung bei Pisa Schwächer abgesicherte Steckdosen haben wir gefunden in San Benedetto del Tronto mit 10 A Marina di Porto Ercole mit 6 A Lignano mit 10 A Aprilia Marina mit 4 A Ist natürlich alles nicht vollständig, und es gibt auch verschiedene Anschlüsse. Manchmal ist ein kompletter Steg schwächer abgesichert, und an einem anderen Steg gibt es dann nur 32 A Drehstrom. Aber mit dem Wasserkocher dürfte es kaum Probleme geben. So ein Wasserkocher ist im Hafen übrigens eine feine Sache, kann man nur jedem empfehlen! Und kostet fast nix! Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
wir haben im Laufe der Zeit mit den Wasserkochern 1700 und später 1000 Watt überwiegend nur Ärger gehabt und daher ausgemustert. Sicher ist das kein Universalrezept und so ein Wasserkocher ist bei ausreichender Absicherung ein tolles Teil, aber wir hatten die Nase voll.
Gruß Manfred |
Hallo Manfred,
was genau hat denn den Ärger verursacht? Viele Grüße Ludwig
vielen Dank für die super Liste. Da ist schon ein Hafen drin mit 4Ah. Balimara: Warum hast du mit deinem 1000er Ärger gehabt? War dein Revier so "unterversorgt"? Mein Wasserkocher ist auch ein 1000er also 4,4 Ah. Ich seh schon ich brauche einen schwächeren. Viele Grüße Michael |
es war fast immer die zu schwach abgesicherte Stromversorgung. Insbesondere in Dänemark hab ich so manchen Steg/Hafen verdunkelt Und jetzt in Frankreich ist es auch nicht viel besser.
Gruß Manfred |
Hallole,
Das ist aber nicht ein Schwachpunkt des Wasserkochers an sich, sondern des Landanschlusses. Es gibt auch Tauchsieder, und da findet man bestimmt einen mit 750 Watt. Wir haben schon mindestens den vierten Wasserkocher, weil man die mit etwas Kreativität auf verschiedene Weise kleinkriegt. (Unser Schiff ist ein Vereinsschiff und fährt mit wechselnder Mannschaft an die 30 Wochen im Jahr). - Wasserkocher halten es nicht oft aus, im Spülbecken abgewaschen zu werden. - Zum Entkalken eignet sich Salzsäure schlecht, der Kalk war zwar weg, der Topf aber auch. - Gegen 400 Volt Betriebsspannung sind sie nicht längere Zeit resistent, wenn auch dasWasser in knapp einem Drittel der Zeit kocht. Das ist an der Drehstromsteckdose am Steg passiert, mit etwas Gefummel paßt ein Schukostecker ja auch in zwei der Löcher einer Drehstromsteckdose... - Tütensuppe läßt sich geschirrsparend direkt im Wasserkocher zubereiten, sehr zur Freude der Teetrinker. Das Kochen von Eiern im Wasserkocher hingegen bringt die Kaffeetrinker auf die Palme - Wasserkocher eignen sich NICHT, das Spaghettiwasser für eine 8-köpfige hungrige Mannschaft zu kochen. Sie schmelzen vorher zusammen. Alles schon passiert und noch kein Ende anzusehen. Beste Grüße Ludwig
Allerdings @Balimera, da bin ich aber neugierig, wo Du so schlechte Erfahrungen gemacht hast ... Ich bin mit Wasserkocher und Heizlüfter in Frankreich unterwegs und hatte bisher seltenst (kann mich nur an einen Hafen (und das war ein Trockenpolatz ) erinnern ... Die allerrmeisten Häfen haben min 8 A abgesichert ... desöfteren aber 16A (im Block Marine stehen die Werte übrigens i.d.R. angegeben). Bei mir laufen Wasserkocher und Lüfter z.T. sogar parallel (=> 2200 W) - am Anfang habe ich den Heizlüfter dann immer noch aus gemacht, aber seit das mal auversehen vergessen wurde ... und es funzt Gruß Jochen |
Ich habe bei Wertheim nach langer Suche einen 800W Wasserkocher gefunden, der bis heute an der Ostsee keine Probleme macht. Leider war dieser mit 30€ auch ein bischen teurer als übliche Billigmodelle, dafür aber auch viel hübscher.
Gruß Thomas. |
hi
macht es eigentlich nicht mehr sinn an stelle eines 7oo watt wasserkochers einen herd mit einem topf wasser zu nehmen, jedenfalls wenn ich zu lebzeiten noch meinen grog trinken will??? kay |
Hallo Kay,
klar, heißes Wasser kann ich auch mit dem Herd machen. Aber wenn man sowieso den gelben Festmacher dran hat, weil man ja auch die Batterien laden muß, dann bietet sich ein Wasserkocher doch an. Und, sachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten mal vorausgesetzt, ist ein Wasserkocher eher ungefährlich gegenüber einem Gasherd oder Petroleumherd. Von der Leistung her ist eine Gaskochplatte einem 700 Watt Wasserköcherchen schon unterlegen. Aber viel macht das nicht viel aus, weil ja weniger Wärme danebengeht. Andererseits - wenn ich schon Grog trinke, ist es eh kalt, und da wird der Herd die Kajüte etwas erwärmen. Also: Wasserkocher nur im Süden benutzen! Beste Grüße Ludwig
Wenngleich es da manchmal auch kühl werden soll (aber nur nachts) ... hab ich mal gehört
Hier in Kiel ist der Landanschluß für Gastlieger mit 2 - 6 a abgesichert, in einigen Häfen mehr in anderen weniger. Ich liege in Schilksee und dort sind es 6 A. Dauerlieger mit eigenem Anschluß haben 16 A. Und in in Dänemark hat man häufig nur 2- 4 A.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Hallo Jochen,
die schlechte Erfahrung habe ich in der Zeit gemacht, als wir noch in der Ostsee und dort überwiegend in Dänemark unterwegs waren. Damals das Teil abgeschafft. Jetzt, in Frankreich, ist die Stromversorgung überwiegend besser, aber in unserer neuen Marina (Fecamp) sind es auch nur 6 Amp. - also werden wir uns keinen Wasserkocher mehr zulegen.
Gruß Manfred |
Oder stimmt meine Rechung nicht |
Doch, Deine Rechnung stimmt.
Aber was ist wenn noch lange Leitungen dazukommen oder wenn das Ladegerät gerade schuftet ? Theoretisch passt es ganz gut, aber in der Praxis kann es schon mal sein, daß die Sicherung fliegen geht. Aber Petrolium, Spiritus oder Gas sind ja eigentlich immer vorhanden und das Wasser wird damit genauso heiß. Wilfried |
Diese Diskussion über mickrige Landanschlüsse und die Nachfrage eines BFF zum Thema Wechselrichter lässt meine Überlegung- einen Wechselrichter anzuschaffen der das Landnetz "ergänzen" kann, neu aufflammen.
Charly |
Wer einen Wasserkocher mit mehr als 1000 Watt am Wechselrichter betreibt ... Respekt ... habe selbst einen aber beim Wasserkocher würde ich da dann doch auch den Herd wählen (meiner schafft auch nur Spitze 1000, sonst 600 Komm doch in s Mittelmeer nach Frankreich ... da hast Du i.d.R. mind 8, häufig 16A und in den populären Häfen gar noch mehr für die Großen Gruß jochen |
