Alt 23.06.2011, 17:27
Fiberline 60 Fiberline 60 ist offline
Boot: Glastron v 174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Glastron v174 3,o L Mercruise Alpha one
Moin moin
Habe mir ein Glastron v174 3,o L Mercruise 140Ps Alpha one zugelegt.
So,nun die frage: welches oel kommt rein?Und bischen (nicht viel) Wasser kommt hinten ich glaube durch den Z-Antrieb hinein...Was da machen?
Und Drehzahl liegt im leerlauf bei 300 -400 U/min..denke zuwenig?Ansonsten läuft alles Klasse .. Komprssion alle 4 Zylinder 9 bar.....danke im vorraus mit MfG
Hits:	264
Größe:	56,4 KB
ID:	292794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	18,4 KB
Alt 23.06.2011, 19:48
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo(Name wäre nett !)
Motoröl oder im Antrieb?
15W40 oder auch 20W40 für den Motor und in den Antrieb das spezielle grüne Quicksilveröl.
Bekommst du hier im Forum beim Hafenmeister.
Wenn Wasser durch den Antrieb ins Boot kommt - so habe ich dich jedenfalls verstanden - solltest du die Bälge kontrollieren.
Falls einer defekt ist (wichtig sind der Schaltkabelbalg und der Antriebswellenbalg,der untere für den Auspuff ist nicht so tragisch),solltest du auch gleich alle wechseln mitsamt dem Schaltzug,weil das in einem
Arbeitsgang zu erledigen ist und wenn die Schaltung schon schwergängig ist oder der Motor beim Umschalten von Vorwärts nach Rückwärts ausgeht,ist das sowieso anzuraten.
Das habe ich auch an meinem Boot nach anraten der alteingesessenen Spezialisten hier im Forum gemacht und es war das einzig richtige.
Spare nicht am verkehrten Ende.
Viel Spass mit deinem neuen Boot(und beim Basteln)
Alt 23.06.2011, 20:54
moin
danke schon mal für die antwort...meinte motoröl...also die gänge lassen sich butterweich schalten und auch gas ohne probleme........habe allerdings auch die vermutung das es regen wasser ist...plane nicht 100% dicht werde mal drauf achten wenn es mal nicht regnet bei uns..
MfG Thommy
Alt 23.06.2011, 21:39
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Fiberline 60 Beitrag anzeigen
moin
MfG Thommy
Motorenöl brauchst du 25W40.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 23.06.2011, 21:52
Hallo Thommy,,Gordon hat auch recht mit dem Öl.
Ich wusste nur von 20W40 oder auch 20W50,
Alt 23.06.2011, 21:55
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Motorenöl würde ich auch 25w40 empfehlen,
hatte vorher 15w40 drin, seid dem ich das Quicksilver 25w40 fahre läuft er iwie besser an
Alt 23.06.2011, 22:25
Hallo Fiberline 60,
erst mal genau schauen wo das Wasser rein kommt,
meistens kommt das Wasser über die Bälge rein,
manchmal kommt es auch zwischen Transom und Rumpf durch
Alt 24.06.2011, 02:04
Mal ne Frage nebenbei, wie schnell läuft das Boot eig ?
hatte auch mal vor so ne Glastron zu kaufen bevor ich an die sealine "geraten" bin
Alt 24.06.2011, 02:06
Ps. hast wirklich ein sehr schönes boot gekauft!
Alt 24.06.2011, 08:30
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo (hier könnte dein Name stehen),
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Boot und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Schau dir den Thread an und du bekommst auf alle Fragen zur Glastron antworten
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67417
Alt 26.06.2011, 19:46
Moin war nun paar mal los.......also laut Navi so ca 68 Km/h
Alt 18.07.2011, 17:10
Janek H Janek H ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Fiberline 60,
68Km/h ist ja schon ordentlich was .
War die Glastron bei den Fahrten voll beladen oder hattest du nur das nötigste dabei?
vllt. würde sonst nochmehr gehen!
Gruß Janek
Alt 18.07.2011, 19:07
Hedempire Hedempire ist offline
Boot: Glastron V164 AQ130/270
23 Danke in 11 Beiträgen
Moin Thommy,
schönes Boot, das war mir bei der Suche auch aufgefallen, Stand glaube ich in Krummhörn oder so glaube ich...
Habe mich aber für ein anderes entschieden.
Viel Spaß damit.
BTW: 68 km/h ist schon verdammt schnell, meine läuft nur knapp über 60, habe aber auch einen Volvo Penta, mit nominell 10 ps weniger.
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
