Alt 23.06.2011, 17:58
Barain Barain ist offline
Standard König 40 PS 900 ccm
hab obigen Motor erstanden, bekomm das Teil aber einfach nicht ans laufen. Hab ne Batterie angeklemmt, Startknopf gedrück ... macht keinen Mux. Jetzt kommt ja noch auf der rechten Seite ein 3 poliges Kabel mit 2 poligem Stecker raus. Die Frage ist jetzt was es mit dem Stecker auf sich hat. Hat jemand zufällig ein Handbuch oder eine Beschreibung an der Hand die mir weiterhelfen könnte?
Ich denk mal irgentwas bekommt keinen Strom.
Alt 23.06.2011, 18:42
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Fotos! ;)
Ansonsten kannst du auch mal probieren den Saft direkt auf den Anlasser zu geben.
Alt 23.06.2011, 18:55
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
40PS mit 900ccm???
40PS= Zweizylinder
900ccm= Dreizylinder
Grüße Stefan
Alt 23.06.2011, 19:37
Die 900 ccm sind auf dem Motorblock eingeschlagen und ist ein 2 Zylinder.
Hab schon mal Strom auf den Anlasser gegeben, passiert aber auch nix.
Ich befürchte das ich da irgentwas falsch mache.
Bevor jemand auf die Idee kommt .... die Batterie ist wirklich voll.
Alt 23.06.2011, 19:44
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Wenn du direkt Strom auf den Anlasser gibst und sich dieser nicht rührt, ist er, bzw. der Magnetschalter, im Eimer.
Alt 23.06.2011, 19:48
Mal ein Bild
Hits:	139
Größe:	165,6 KB
Alt 23.06.2011, 19:51
Gibt es eine Möglichkeit den Magnetschalter zu überprüfen oder ist ist der halt einfach defekt weil der Anlasser nix mehr sagt?
Alt 23.06.2011, 19:57
Normalerweise ist es so, dass im Anlasser beim Startvorgang folgendes passiert: einmal wird der Anlasser mit Saft versorgt, damit er dreht und zum anderen der Magnetschalter, welcher dafür sorgt, dass der Anlasserkranz einspurt. Zum testen könntest du Strom direkt von der Batterie auf den Magnetschalter geben. Der Anlasser an sich verfügt über eine Stromzuleitung, die beim Zünden über den Magnetschalter gebrückt wird. Du könntest mal ein Foto vom Anlasser einstellen, auf dem man die elektrischen Anschlüsse sieht. Lässt sich dann leichter erklären...
Alt 23.06.2011, 20:27
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
mußte mal dumperjack anbimmeln,denke mal der kann dir helfen
karsten
Alt 23.06.2011, 20:38
Der gezeigte Anlasser ist nur Ersatz, im eingebauten Zustand lassen sich schlecht Bilder machen
Hits:	118
Größe:	146,3 KB
ID:	292839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	139,9 KB
ID:	292840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	179,0 KB
Hits:	131
Größe:	169,2 KB
Alt 23.06.2011, 20:44
Also....auf die dicke Schraube kommt Dauerplus. Auf den kleinen Kontakt wird beim Betätigen der Zündung ebenfalls Plus geschaltet. Hast du ein Meßgerät, um sicher zu sein, dass auch überall Saft an kommt? Oder probier halt folgendes: ein dickes Kabel mit + auf die dicke Schraube und dann gehste mit einem anderen Kabel, ebenfalls mit + (kannste ja direkt von der Batterie abgreifen) an den kleinen Pol. Wenn sich dann nichts tut, ist zumindest der Magnetschalter im Eimer. Ich weiss nicht, ob man diesen bei den Motoren austauschen kann. Ansonsten wäre halt ein neuer Anlasser fällig...
Edit: Masse bekommt der Anlasser übers Gehäuse.
Alt 23.06.2011, 20:45
Alt 24.06.2011, 21:47
Anlasser dreht, Startknopf hat wohl geklemmt, alles zerlegt und sauber gemacht.
Anspringen möchte er aber nicht. Noch jemand einen Tipp was das jetzt sein könnte?
Alt 25.06.2011, 09:27
Dreh mal eine Kerze raus, halte sie auf Masse (Gehäuse) und starte dann. Wenn du den Zündfunken siehst, ist auf der Zündungsseite alles ok (ganz selten kommt es vor, dass mit defekter Zündspule auch noch ein Zündfunke entsteht, dieser aber zum starten nicht ausreicht). Weiterhin kannst du nach mehreren Startversuchen sehen, ob die Kerzen feucht sind. Falls nicht, hängt es mit der Spritzufuhr zusammen.
Aber fang mal mit der Prüfung des Zündfunkens an. Wenn der Motor länger stand/lag denke ich, dass der Vergaser innen verschmutzt ist und deshalb nichts oder zu wenig Sprit eingespritzt wird.
Alt 28.06.2011, 05:58
Hab die Kerzen mal raus gedreht und einen Funken erkannt.
Komisch ist nur das die Kerze mal funkt und dann wieder nicht. Ich werde heute neue Zündkabel und mal neue Stecker besorgen und die tauschen, vielleicht bessert sich was.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
