Alt 24.06.2011, 12:10
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Scheuerleiste
Habe kleines Problem festgestellt.Es Regnet wie Sau ,aber Boden ist Nass,
Verdeck ist neu und dicht.Gehe der Feuchtigkeit nach und bemerke,das sie anscheinend von der Scheuerleiste kommt.Kann das Wasser von da kommen.
Ich weiß nicht wie es darunter aussieht. Liegen dort ober und Unterschale nur zusammen oder sind die Richtig verklebt.Lohnt es sich die abzubauen
und dann mit silikon einkleben und dann Leister wieder drauf.
Alt 24.06.2011, 12:25
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Bei mir sind z.B. die Ober und Unterschale im Außenbereich nicht verklebt..da wurden nur ein paar Schrauben eingedreht..teilweise mit 2-3mm Spaltmaß..
Es wird bestimmt sinnvoll sein..die Scheuerleiste mal abnehmen und neu abdichten...
Rudi
Alt 24.06.2011, 12:29
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.030 Beiträgen
habe ich auch gemacht, Scheurleiste raus und die bei der Halterung dann die Nieten aus gebohrt und durch abgedichtete Schrauben ersetzt.
Gut bei mir war das Problem dann aber trotzdem ein anderes aber irgendwo muss man ja mal anfangen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 24.06.2011, 14:40
Oh man das so kurz vor Kroatien. Na denn warten auf gutes Wetter und dann los.
Alt 24.06.2011, 14:54
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
wenn beim Zusammenbau von Ober-u. Unterschale schlecht gearbeitet, und nur unzureichend oder gar nicht abgedichtet wurde, drückt sich das Wasser möglicherweise ins Bootsinnere. Bei mir war die Scheuerleiste nur von unten abgedichtet, somit konnte sich das Wasser wieder hochdrücken. Mit Schrauben, Dichtmittel und Arbeitsleistung konnte das Problem in 4 Stunden gelöst werden.
Da hier nur Regenwasser eindringt, ist das für Kroatien nicht so relevant.
Gruß und schönen Urlaub
Alt 24.06.2011, 14:59
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
stell am besten mal Fotos vom ganzen ein dann wird dir hier bestimmt auch geholfen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 24.06.2011, 16:40
Scheuerleiste:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101133&highlight=Scheuerleiste
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=96642&highlight=Weicon+Flex
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
