Hallo!
Ich will einen Getriebeölwechsel bei meinem Yamaha 75C machen und lese im Buch 610ml einfüllen! Ist das Richtig? So viel? Beim ablassen kamen bloß 450ml raus! Das heißt ca 3 Tuben Getriebeöl.Einfüllen von unten wie ich gelesen habe oder geht auch von oben? Danke für eure Hinweise.Es ist mein erstes mal der Getriebewechsel. Grüße D.Klaus |
Hallo Klaus,
610 ml erscheint mir viel, aber wenn es da steht *.? besorg dir für nächstes mal eine Literflasche und die Pumpe, geht viel leichter damit, Pumpen bis es oben raus lauft, etwas sacken lassen, dann noch mal pumpen, obere Schraube rein dann untere Schraube rein und immer neue O-Ringe verwenden, wenn dir wirklich so viel Öl fehlt würde ich gelegendlich mal eine Stichprobe machen
Hallo!
Danke ! Wie heißt die Getriebeölpumpe genau?Wo bekommt man sie! In meinen Katalogen habe ich nichts gefunden. Ich kann doch auch anderes Getriebeöl verwenden als nur das von Yamaha? Oder? Denn die bieten keine Gebinde von 1L an! Hauptsache SAE oder gibts da Probleme? Danke D.Klaus |
Hallo Klaus,
Cyrus verkauft das Getriebeöl für die Mercury's. Probiere es mal bei ihm. ![]() Ich habe selbst eine 946ml Flasche bei Ihm gekauft. Ich denke er kann auch die Pumpe liefern. Die wird direkt auf die Flasche geschraubt und mit einem Schlauch unten in das Gewinde der Ablasschraube gedreht. Die Dinger sind echt gut. Es geht viel besser alls mit den Tuben. ![]() Ich denke das Getriebeöl der Mercury's kannst Du auch für Deinen Yamaha nehmen. Ich hoffe die Pumpe passt auch. Das Öl heißt: Quicksilver High Performance Gear Lube. ![]() Gruß Wolfgang |
Hallo D.Klaus,
das Gerät heißt Handgeriebeölpumpe und gibt es für fast jedes Getriebe, für meine habe ich etwas über 10 EUR bezahlt, nimm lieber das gute Marine Getriebeöl, das soll in Verbindung mit Feuchtigkeit besser sein
