Alt 25.06.2011, 20:36
Goschi Goschi ist offline
Boot: Regal Velocity 23
Standard Suche Schaltplan für Mercruiser 7,4 L 454
Hallo Leute,
Bin gerade einen 7,4 L zu komplettieren und gegen 5,7 auszutauschen.
bin schon am verzweifeln mit der E- Benzinpumpe, die soll ja über Öldruck Schalter geschaltet werden den habe ich ja auch da (es ist ein T Stück, auf der einen Seite sitzt ein ...Schalter mit einem Anschluss und auf der anderen Seite ein ...Schalter mit 3 Anschlüssen ).Hat jemand eine Idee ?
Hat jemand einen Motor Schaltplan den er mir schicken kann, bitte
Alt 25.06.2011, 21:04
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Goschi,
schau mal hier:
http://www.marinepartsexpress.com/merc_sch_fs.html
da sind einige PDFs die man kostenfrei herunterladen kann. Da könnte deine Maschine auch dabei sein.
Maxi
Alt 25.06.2011, 21:19
Danke, das ging wirklich schnell.
ab welchen Bj. hat Mercruiser E-Benzinpumpen verbaut ?
Alt 25.06.2011, 22:27
Komme leider damit nicht klar bzw. bin mir nicht sicher welchen Motor ich habe, einen brauchbaren Schaltplan finde ich aber auch nicht, ist den keiner der mir helfen kann?
Alt 26.06.2011, 06:49
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Motornummer ?? Am Block über dem Anlaßer. Dann kann man Baujahr und Motor Daten sagen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 26.06.2011, 11:17
Meine Seriennummer lautet : 10114182 die Nummer ist eingegeossen, nicht eingestanzt !
Alt 26.06.2011, 12:29
Kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist die Nr. 10114182 ?
Alt 26.06.2011, 13:13
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
http://www.marineparts.ie/pdf/Mercruiser215.pdf auf Seite 19 ist exakt deine SN
Gruß Michael
Alt 26.06.2011, 13:17
Hallo Goschi,
hier noch zwei Seiten die eine ganz gute Übersicht der Merc Modelle / Baujahre und Nummern haben:
http://www.marineengine.com/mfr/mercruiser_models.html
http://www.sterndrive.info/sterndriv...ence_help.html
Maxi
Alt 26.06.2011, 22:07
das mit der Pumpe habe ich hin bekommen aber der gute springt nicht an habe nur fehl zündung , wei jemand welche zündfolge der 7,4 hat, bzw.habe ich evtl. was falsch demacht beim einbau des Verteilers ? wie wird der eingebaut ? habe die anschlüsse zur Spiegel Platte und auf dem 1 zylinder stand er auch.
Hilfe !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
