Alt 26.06.2011, 00:07
john-the-sen john-the-sen ist offline
Standard Johnson Außenborder Stromstecker 12V
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner verzweifelten Suche nach einem Passenden Stromstecker und eventuell auch Gleichrichter für meinen 6PS Johnson (siehe Bilder) helfen.
Die Dose hat wie auf den Bildern zu sehen, 3 Pins. Was benötige ich dafür? Anschließen möchte ich dort eine kleine Tauchpumpe. (Bilgenpumpe?)
Benötige ich noch einen Gleichrichter?
Hier die Bilder:
Ich freue mich auch eure Antworten.
Danke & Gruß
Alt 27.06.2011, 12:46
Ist der Thread falsch kategorisiert?
Hat denn niemand eine Idee?
Geändert von john-the-sen (27.06.2011 um 12:52 Uhr)
Alt 27.06.2011, 12:53
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.303 Danke in 638 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131131
Alt 27.06.2011, 15:31
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120124
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 27.06.2011, 22:06
Danke für eure Links.
Nun wird dort sehr oft mit einer Batterie für Lampen gearbeitet.
Ich möchte eine einfache Bilgenpumpe wie diese betreiben:
http://cgi.ebay.de/Bilge-Pumpe-elek-...item1c1a5e968d (PaidLink)
Wenn ich dazu diesen Stecker nehme:
http://at.rs-online.com/web/search/s...duct&R=2468420
Und innen an der Buchse des Motors noch einen Gleichrichter zwischenklemme. Könnte das funktionieren?
Was meint Ihr? Wozu sind eigentlich die 3 Pole?
Alt 27.06.2011, 23:33
Hallo john-the-sen,
die Batterie ist als Puffer notwendig, die Spannung kann sonst schon mal sehr hoch werden, Überspannung hält nicht jeder Verbraucher
aus die Pumpe ist nichts besonderes könnte aber gehen,
bei den Stecker mußt du mal nachhaken wieviel Strom die aushalten
Alt 25.07.2016, 20:43
Wasserstand Wasserstand ist offline
Standard Gleichrichter
Sie brauchen doch nur bei laufenden Motor ein Messgerät an den Ausgangsstecken halten (verscheinlich auf Wechselstrom, da ich vermute das dort noch kein Gleichrichter zwischen geschaltet ist, sonst auf Gleichstrom stellen, und den höchsten Wert am Messgerät wählen) so lässt sich auch heraus finden wo plus und minus liegt. Wenn Sie das wissen können sie auf ebay unter einstellbare Spannungsregler einen Regler finden. An Hand des Bildes sehen sie (wenn eine Spule zu erkennen ist) das der Regler den Wechselstr. gleich in Gleichstrom umwandelt.
Alt 26.07.2016, 12:58
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Du hast aber schon gesehen, dass der Tröt schon vor 5 Jahren geschrieben wurde
Für den ersten Post wird ne kleine Vorstellung mit Name gerne gesehen
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
