Alt 26.06.2011, 12:09
carsten 68 carsten 68 ist offline
Boot: Bayliner 2450
Standard Zündeinstelldaten für OMC GM 5,0L Bj.87
Moin, möchte mal Fragen ob Ihr mir vieleicht bei der Zündungseinstellung meines Bayliners 2455 helfen könnt ? Der Motor ist ein OMC 5,0L GM mit Prestolite Verteiler Bj.87 den ich gerade auf kontaktlos umgebaut habe. Wäre klasse wenn mir einer den Schliesswinkel und Gradzahl geben kann und evtl. einen Tipp wie ich den linken Abgassammler am Motor dichtkriegen kann (habe an der Ventildeckelentlüftung Wasserdampfbildung aber kein Wasser im Motoröl). Grüsse aus Schleswig-Holstein Carsten.
Alt 26.06.2011, 12:28
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo also wenn du jetzt eine kontacktlose Zündung drin hast hast du ja auch keinen unterbrecher mehr.Stell die Zündung 8 Grad vor OT ein und schon sollte es gehen.Wenn du eine genaue Anleitung brauchst sende mir einfach deine Email Adresse und ich schicke dir eine komplette anleitung in Deutsch von einen GM Motor dort steht einfach alles drin von A-Z incl.Zündeinstellung.Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 26.06.2011, 13:06
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Carsten,
also die ursprünglichen Werte für einen 1987er GM 5L Block (305 cid) sind / waren:
Unterbrecher: Abstand 0.018 in, Winkel 30 +/- 2 Grad
Zündzeitpunkt: 10 Grad BTDC bei RON93, 5 Grad BDTC bei RON90
Für die Modelle 504AMFTC und 504APFTC ist eine Angabe von 13 bzw. 8 Grad genannt.
Das muss jetzt halt gemäß Anleitung der neuen Zündanlage umgedichtet werden
Maxi
Alt 26.06.2011, 20:46
So ich habe dir alles per Email gesendet.Melde dich doch einfach noch mal ob alles geklappt hat.Gruß Maik
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
