Alt 26.06.2011, 12:43
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard brauche ich beide lichtmaschinen?
Hallo und grüße aus hannover,
wenn ich zwei motoren habe und diese laufen auch, kann es sein das wenn bei der einen die lichtmaschine defekt ist beide motoren einfach aus gehen? benötige ich einen neu? und wo bekomme ich einen gute gebraucht oder neue am besten her?
Wäre toll wenn jemand hier ahnung hätte. Ich bin mittlerweile am ende!
beste grüße
matthias
Alt 26.06.2011, 13:05
HGB HGB ist offline
Boot: Rana 410
110 Danke in 72 Beiträgen
Moin.
Glaskugel EIN: Wenn eine Lima nicht läd, der andere Motor sich aus der Batterie bedient, diese leersaugt ... dann fehlt am Ende auch dem zweiten motor die nötige Spannung, oder? Das müsste so sein, wenn die Motoren kein autarkes System darstellen GK: AUS
Lima: was ist denn defekt? Schau mal, ob du die Kohlestifte ausbauen kannst. Die kannst du dann selbst wechseln. Kohlestifte müsste es beim Boschhändler (aber nicht dem im Baumarkt!) geben.
und noch einen schönen Restsonntag, Hajo.
Alt 26.06.2011, 13:12
... das habe ich befürchtet. Danke für den tipp. wie finde ich den heraus ob es an den kohlen kiegt?
matt
Alt 26.06.2011, 13:42
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
versuch doch erstmal ob die an die Stifte dran kommst, wenn ja und du bemerkst das dort keine mehr sind bzw die nich mehr an der welle anliegen benötigst du neue.
Um was für Motoren handelt es sich denn??
Mfg
Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 26.06.2011, 13:51
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ein paar Daten und vieleicht auch Bilder machen die Sache wesentlich effektiver. Beschreibe doch mal wo die Ladekabel (B+) hingehen. Bevor ich die Lichtmaschinen ausbauen würde, würde ich erstmal messen was aus ihnen während des laufens rauskommt dann kann man den Fehler schon eingrenzen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.06.2011, 18:11
es sind 2x b20 volvo mit 130 ps und 4 zylinder verbaut. die rote lampe leuchtet im kokpit.
ich werde sie aus bauen und schauen ob ich da etwas finde. bin aber was strom betrifft ne echte niete. habe gehört das es bei wasssersport hoffmann günstige möglich keiten gibt an eine gute gebrauchte zu kommen.
Alt 26.06.2011, 18:29
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
wenn Du immer alles gleich neu kaufen willst dann brauchst Du eigentlich keine Hilfe.
Ich bin nun der Vierte der Dir empfiehlt erst einmal den Fehler zu suchen.
Wenn Du so wenig Ahnung von Elektrik hast hole Dir einen Fachmann an Bord.Der kann bestimmt auch etwas über den Aufbau der verbauten Anlage sagen.Wird bestimmt günstiger als immer alles neu !
(Ein KFZ-Elektriker
Peer
Geändert von bentabe (26.06.2011 um 18:39 Uhr)
Alt 26.06.2011, 20:44
Wo liegt dein Boot denn?
Wenn du eine Zeichnung von der Lichtmaschine und einen Grundschaltplan Für die Motorelektrik brauchst dann sende mir mal deine E-mail adresse per RN dann schick ich sie dir zu.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
