Gereinigten Luftfilter einsprühen???
N'Abend,
habe heute zum ersten Mal meinen Luftfilter ( Mercruiser V8 5l, Bj. 1995 ) gereinigt. Sollte ich den Luftfilter mit "Luftfilterspray" einsprühen, oder fallen ultrakleine Staubpartikel dem Vergaser zum Opfer??? Danke & Gruß FRANKenstein |
du hast sehr wahrscheinlich nicht den Luftfilter gereinigt, sondern den Flammschutz. Wie der Name schon sagt, soll diese (Alu)-bauteil verhindern, dass Fehlzündungen dir dein böötchen in Brand stecken. Da es auf dem Wasser verhältnismäßig wenig staubt, ist ein Luftfilter nicht nötig.
Gruß Christian
genau, also das Teil am besten nur reinigen (mit Bremsenreiniger aus der Dose, Kompressorluft o.ä.) und dann sauber und trocken wieder einbauen. Fertig
Und mach dir keine Sorgen wg. mikroskopisch kleinen Staubpartikeln. Die sind das geringste Problem bei einem Boot. Maxi
