frage zu einem problem
habe einen 5,7 ltr gi volvo penta
seit gestern hat er folgenden macken wenn ich den zündschlüssel drehe geht er mal an und mal macht er gar nix,ist also vollig tot, wo kann ich suchen was kann der fehler sein lg frank motor ist baujahr 2011 |
wenn der Motor Baujahr 2011 ist, sollte da nicht noch volle Garantie drauf sein?
in diesem Fall wäre es doch sicherlich besser, das von der Werkstatt prüfen zu lassen um die Garantie durch irgendwelche Bastelarbeiten nicht zu verlieren. Wenn er mal läuft, mal mausetot ist könnte das an einer losen Kabelverbindung liegen, z.B. Massekabel irgendwo nicht fest und sowas ist auf jeden Fall nicht gesund. greeetz Frank
ja klar aber wo kann ich selbst suchen zündschloss schaltung
achso noch was strom ist wohl da nur dreht der anlasser nicht ähnlich wie wen der gang drinn ist lg frank |
kann es sein, dass der Leerlauf nicht richtig steht und du meinst der Gang sei raus, isser aber nicht?
kann du mal hin- und her schalten wenn er nicht anspringt und dann noch mal probieren? greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
was zeigt das EVC-Instrument was an? Dort steht, wenn N nicht eingerastet ist, "Leerlauf nicht eingelegt- Motor startet nicht". Wenn das Display dunkel bleibt, bekommt das gesamte System keinen Strom.
Nach "Zündung ein" müsste das Klacken des Magnetventils zu hören sein, ebenso das kurze Surren der VK-Förderpumpe. Was davon ist bei Dir zu hören/zu sehen? Sag mal bitte den Bootstyp dazu |
auf der anzeige steht nix nur die betr stunden laut ,händler ist dort eine amerikaniche einheit verbaut also kein evc ein einschalten der pumpe ist zu hören wie gesagt motor geht 20 mal an und dann auf einmal wieder nicht
lg frank |
die pumpe hörst Du auch in dem Fall, wenn der Motor dann hinterher nicht anspringt?
Hallo frankherz,
da ist bestimmt nur das Zündschloß beschädigt
also zündschloss und schaltung sind ok
was kann das noch sein lg |
Wenn am Anlasser Strom ankommt (so lese ich #3 mal) und er trotzdem nicht dreht ist die Sache doch eigentlich klar?!
und was soll das dann sein
Ich nehme an er tippt auf den Magnetschalter.... (Lastrelais)
gregor |
Fehler wurde gefunden,ist aber wohl kein wirklicher fehler laut volvo.
das steuergerät erkennt ab und zu das zu schnell die zündung eingeschaltet wurde und blockiert dann die zündung,ein update gibt es aber noch nicht,so muß man mit dem fehler zur zeit leben lg frank |
