Alt 27.06.2011, 19:33
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard 1000 U/Min zuviel bei Vollgas
mein Volvo AQ211 V8 5L hat gem. Webseite "bootsmotoren.de" eine solldrehzahl von 4400.
Bei Vollgas dreht er gem. Drehzahlmesser aber 5400.
Kann es sein das Drehzahlmesser defekt ist? Oder gar das er echt so hoch dreht?
Christoph
Alt 27.06.2011, 19:58
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Falscher (zu klein) Propeller?
Hab geändert.....
Sorry, ich ging davon aus das Christopf es auch ohne Instrument merkt ob sein Motor 4400 oder 5400 dreht.
Geändert von oggy (27.06.2011 um 20:20 Uhr)
Alt 27.06.2011, 20:00
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.285 Danke in 4.282 Beiträgen
Hau mal gegen die Scheibe vom Drehzahlmesser, ich habe das auch ab und zu.
Gruß Torsten
Alt 27.06.2011, 20:47
Geklopft habe ich schon mehrfach, ohne Erfolg.
Der Propeller ist ein B5 DuoProp und das Boot läuft damit um die 42kn.
Christoph
Alt 27.06.2011, 21:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo She's_a_Lady,
versuche mal einen anderen Drehzahlmesser oder
rechne mal um ob die Geschwindigkeit mit der Untersetzung zur Drehzahl paßt
Alt 27.06.2011, 21:45
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
AQ 211 max. Drehzahl 4000- 4400 U/min. B6 ca. 36-39 Kn/ B7 39- 42 Kn/ B8 42 - 45 Knoten.
Dein Prob ist zu klein. Frag noch mal bei einem Fachmann nach. So schrottest Du auf Dauer Deinen Motor.
Mit einem B5 und der Geschwindigkeit erreichst Du recht ungesunde Drehzahlen.Vorausgesetz, Du fährst die originale 1,95 : 1 Untersetzung.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (27.06.2011 um 21:50 Uhr)
Alt 28.06.2011, 05:49
Super, vielen Dank.
Wo bekommt man denn solche Daten her? Oder sind das Erfahrungswerte?
Ich habe das Boot mit dieser Abstimmung gekauft, gehe davon aus das die Übersetzung original ist da der Voreigner alles war aber gewiss kein Bastler.
Christoph
Alt 28.06.2011, 06:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Ich würde erst mal gucken wie der Schiebeschalter auf der Rückseite des Drehzahlmessers an der Rückseite steht.... Die meisten kann man auf 4Zy.-6Zyl-8Zyl. umschalten.
das Problem hatte letzte Woche erst jemand der zu wenig Drehzahl hatte. Im Boot ein 4 Zylinder und Drehzahlmesser stand auf 6 Zyl.
gregor
Alt 28.06.2011, 20:14
Boot: Vega 500
Super, vielen Dank.
Moin, moin
Ich habe die Daten einer Tabelle für Propeller-Empfehlungen von Volvo-Penta entnommen.
Du solltest Dich mal mit einem Propeller Spezi unterhalten. Mit Urs www.boote-forum.de/member.php?u=141 oder einem anderen.
Brauchst auch nicht mehr gegen Deinen Drehzahlenmesser klopfen oder irgendwelche Schiebeschalter umstellen.
Wenn Du mit einem B5 bei 1,95:1 42 Knoten erreichst, drehst Du die Mühle tot, weil die 5400 U/min dann realistisch sind/wären.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
