Mercury 50ELPT - Anschluss von Trimm- & Drehzahlanzeige
Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier bei Euch im Forum, aber schon müsste ich mal die erste Frage stellen.
Habe mir nen gebrauchten Mercury 50ELPT 4 Takter zugelegt (Baujahr '96) Hab mir nun ne Trimmanzeige und nen Drehzahlmesser besorgt und komm aber mit dem Anschluss der Instrumente nicht klar. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Auf dem Steuergeräät steht folgendes: 62Y-01 F8T32473 5717 Habe schon im Netz nach nem Schaltpan für den Motor gesucht, aber bis dato nicht fündig geworden. Kann mir jemand sagen an welche Kabel Trimm und Drehzahlmesser angeschlossen werden? An der Schaltbox (bin mir nicht sicher ob die die Orginale zu diesem Motor ist) liegt noch ein Kabelbaum (5 polig) und ein Kabel lose an. Wenn die Beschreibung zu ungenau ist, sagt bitte BEscheid, damit ich Euch mehr Infos geben kann. Bin über jeglichen Kommentar/Hilfe sehr dankbar. MFG Sebastian |
Hallo schulli,
schaue mal ob dir das weiter hilft
Vielen dank schon mal, mal schauen ob sich heute was regt am Zeiger?
Hatte mir gestern das Manual ausm Netz gezogen, aber von nem Anschlussplan für Instrumente oder dergleichen war da nicht die Rede. |
Hallo schulli,
die Pläne sind in den Rep.-Anleitungen drin
Hallo Ralf, Danke!
Haben gestern mal wieder ein bissl an der Elektronik gearbeitet. Den Drehzahlmesser haben wir so halbwegs zum laufen gebracht....dazu aber trotzdem ne Frage, an der Rückseite des Drehzahlmessers kann mann eine Schraube verstellen die verschiedene Pulses/Cycles beschreibt (z.B. 2P/4C oder so) was müsste ich da für meinen Motor hindrehen? Dann zur Trimmanzeige, die kriegen wir nicht in Gang! Da muss ich mal ganz doof Fregen, hat der Motor überhaupt einen Trimmsender? Weil zur Trimmung gehen nur zwei Kabel, blau und grün, die an der Trimmpumpe dran hängen (woird für up/down sein) Aber irgendwo muss ja der Trimmsender sitzen? Nur wo??? Sorry wenn sich das doof anhört, bin aber Neuling auf dem Gebiet. Danke für Tipps und Ratschläge Gruß Schulli |
Hallo schulli,
der Drehzahlmesser muß auf 12/6P eingestellt werden ob dein Motor einen Trimmgeber hat kannst du über die Ex.Zeichnungen rausfinden, da kann man sehen wie der aus sieht und wo der in etwa steckt http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
