Anker hält nicht
Wir haben in der Elbe sehr sandigen oder moddrigen Grund. Da hält mein Anker bei der Ströhmung leider nicht. (Klappanker). Gibt es da irgend ne bessere Lösung. Spezielle Anker??? Gruss Geändert von svensven27 (29.06.2011 um 16:17 Uhr) |
was hast Du denn am Anker dran? ZB ich habe 2m Kette und dann 25m Leine dran wobei das Thema schon oft hier diskutiert worden ist und die Meinung weit außeinander geht Welche Gegend denn?
Gruß Katja u. Boris ___________________ " Es ist ja wie es ist" ----------------------- Boot fahren ist,als ob man unter der kalten Dusche steht und 100€-scheine zerreißt |
Pflugscharanker oder Danforth, natürlich macht auch viel aus, ob man mit Leine oder Kette ankert.
Pflugschar ist relativ narrensicher und bricht des Gelenkes wegen zwischen Stock und Flunke auch ncht so leicht heraus bei größerem Schwoijkreis. Danforh hat den zusätzlichen Vorteil das er aufgrund seiner dreieckgen langen Flunken auch bei relativ geringem Ankergewicht (gibt die Dinger in der Form auch in Alu) sich gut eingräbt und gut hält. Für Sand und Modder sind beide gut geeignet, vom verstauen her baut der Danforth schön flach. Pflugschar ist besser in einer Bugrolle untergebracht. Bei -langer- Leine nähme ich Danforth, bei Kette Pflugschar, da er ein etwas ungünstigeres Verhältnis von Gewicht zu Haltekraft hat. Ich habe als Buganker Pflugschar/Kette , noch nie Ärger gehabt, außer der ganze Grund löst sich mit, als Heckanker Danforth mit Leine. z.B http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html https://www.svb.de/html/Pflugscharanker.html
Gruß Kai Geändert von KaiB (29.06.2011 um 08:04 Uhr)
wir haben leider Ankerklüsen am Boot. da geht Pflugschar nicht. Die Britanys sind aber ziemlich gleichwertig, Ankergründe nehmen sie , wie es kommt. Nach 500 Nächten vor Anker unter praktisch allen Bedingungen kann ich die Dinger durchaus empfehlen. Nutzung mit Kette. Wir haben die 20 kg Anker: zB hier http://www.toplicht.de/shop/anker-un.../britany-anker gruesse Hanse
ich habe einen Pflugscharanken hält bestens bei Sand oä.
Gruß Jürgen vdh |
Moin Sven,
wir fahren hier (Ostfriesische Inseln, daher ähnlicher Grund) nur Plattenanker (neudeutsch Danforth). Bis Windstärke 4-5 nur an der Leine, darüber hinaus mit dazwischen gehängter Bleileine. |
Ich habe mir einen Jambo-Anker gegönnt ==> www.jambo.at
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
bei meiner sea ray ist ein plattenanker 6 kg ohne kette aber dafür mit gut 30 meter leine muss dann auch die 30 meter geben aber er hält also bei deinem boot 5 kg klappanker 2 meter hette und 25 m leine das klappt und kält alternativ kannste auch ein bleileine nehmen
Hallo Sven
Arbeite mit einem Pflugscharanker mit Leine (in den ersten paar Metern ist Blei eingearbeitet). Der Anker hält meistens recht gut. Allerdings haben wir an vielen Stellen massig Seegras am Boden und da musste ich auch schon mehrmals neu ankern, weil er sich wieder losgerissen hat.... Werde es in Zukunft mit mehr Leine probieren oder eine Kette für die ersten Meter verwenden und dann die Leine dranhängen. Gruss vom Eidgenossen.
ich habe natürlich auch 5 m Kette verbaut
Gruß Jürgen vdh |
http://www.jamboanker.com/ gruss dieter
Ich habe für die Weser und Jadebusen auch einen Britany samt Kette, hält nicht immer beim ersten Anlauf, aber wenn er fest sitzt hält er auch.
Gruß Birgit |
