Alt 29.06.2011, 22:52
lesepumuckl25 lesepumuckl25 ist offline
Boot: Hille Malibu 450
Standard Zündkabel
wir haben ein Problem mit unserem 60 PS Mercury AB. Wir haben neue Zündkerzen geholt und dann festgestellt, dass ein Zündkabel nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Wo bekommen wir die denn neu? Der Boschdienst hier bei uns konnte uns nicht weiterhelfen. Bekommen wir die nur in einem Bootsladen? Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte, denn einen Bootsladen gibt es hier in der näheren Umgebung nicht und wir bräuchten die Kabel dringend, damit wir vor dem Urlaub noch einen Probelauf des Motors starten könnten.
Heike S.
aus dem schönen Hunsrück
Alt 29.06.2011, 22:56
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Im KFZ Bereich gibts normal alle möglichen Längen an Kabeln mit den entsprechenden Steckern. Wichtig sind die richtigen Ohm-Werte der Stecker. Evtl kann dir eine KFZ Werkstatt das Kabel schnell machen, ein paar "alte" haben noch die Presszangen und das nötige Material.
Alt 29.06.2011, 23:03
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Heike,
wie weit habt Ihrs denn bis Wiesbaden? Da gibts die Firma Kitzinger im Schiersteiner Hafen, gegenüber in Budenheim die Firma Europe Marine, Nürnberger. die sollten das haben oder zumindest Auskunft erteilen können.
Gruß Rainer
Alt 29.06.2011, 23:10
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo lesepumuckl25,
viele Motorrad-Werkstätten können noch selbst Zündkabel herstellen
wenn du im KFZ-Zubehör Fertigzündkabel kaufst,
mußt du besonders auf die Länge der Kerzenstecker achten
beim Außenborder ist nicht immer viel Platz unter der Haube
Alt 01.07.2011, 17:18
In einer Zweiratwerkstatt habe ich auch schon gefragt. Auch die konnten mir nicht weiterhelfen. Und beim Boschdienst hätten die uns auch so ein Kabel bauen können, aber mit einer Plastiktülle um den Stecker. Die ist aber wohl bei ienem Boot ziemlich ungeeignet.
Heike S.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
