Alt 30.06.2011, 20:08
Benutzerbild von Gobbifun
Gobbifun Gobbifun ist offline
Boot: Bavaria 36
139 Danke in 15 Beiträgen
Standard Anklemmfrage Solar
ich möchte ein Solarmodul anschließen. Soweit ist das klar. Meine Frage ist, ob es Probleme gibt, wenn das normale Ladegerät zeitgleich läuft, oder ob dann der Solarregler direkt abschaltet?
viele Grüße
http://www.sailingbook.de
Alt 30.06.2011, 20:18
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.265 Danke in 598 Beiträgen
Das kommt ein wenig auf Ladegerät und Laderegler an.
Im Normalfall tun die sich nichts. Da beide die Spannung beobachten, wir eins von den beiden eher in Erhaltungsladung schalten, als das andere.
Danach folgt dann irgendwann der zweite.
Ist aber grundsätzlich kein Problem, wenn die Gesamtleistung beider Geräte nicht den zulässigen Ladestrom der Batterie überschreitet.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.06.2011, 20:30
Boot: Bavaria 36
OK, erst einmal danke. Wie sieht es mit den Spannungsspitzen der Lichtmaschine aus? Muss ich da beim Laderegler vom Solar auf irgendwas achten?
viele Grüße
Alt 30.06.2011, 21:51
Spannungsspitzen sollte es nicht geben, dafür sorgt die Batterie...
MfG Skip
Alt 30.06.2011, 22:00
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Es gibt Solarmodule mit eingebauten Dioden.Für solche Modelle ein Rückstrom macht keine Probleme. Wenn nicht (keine Diode) ,dann kann Rückstrom dein Modul beschädigen
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Alt 30.06.2011, 22:33
Boot: Bavaria 36
hi,
also muss ich beim Solarregler auf eine solche Diode achten. Alles klar und merci.
Dann werde ich morgen meinen Händler damit nerven.
viele Grüße
Alt 30.06.2011, 23:05
Ich habe ein Solarmodul mit Diode .Das funktioniert ohne Solarregler.Warscheinlich angebaut? Den kannst du sofort zur Batterie anschliessen und sogar durch Zigarettenanzünder.
VIktor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
