Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 30.06.2011, 23:48
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard nun drehen sie durch
hier.
Heute in Port Andratx gesehen.
4 x 300 PS für den permanenten Vortrieb.
Hits:	807
Größe:	83,6 KB
Alt 30.06.2011, 23:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Fender....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2011, 23:55
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Krasse Nummer!!!
Obwohl, das Boot von achtern aussieht, wie ´ne Plastikkiste vom Fischmarkt!
Jemand ´ne Vorstellung vom Top-Speed?
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 30.06.2011, 23:59
sollte es morgen noch da sein, harke ich mal nach.
Wollte nur nicht von der Wasserseite kommen mit meinem DT65.
Alt 01.07.2011, 08:33
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Speed sehr hoch - Reichweite wahrscheinlich nur bis zum nächsten Tanker.
Aber nichts wirklich Neues. Die Amis machen das schon ein paar Jahre..
HansH
Alt 01.07.2011, 09:45
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Krieg die mal Syncron zum Laufen !!! Da hängt einer bestimmt immer 200 Umdrehungen hinterher und den muß man dann mit durchziehen.
Gruß von Anton.
Alt 01.07.2011, 09:51
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Wat nimmt sich so ein 300er Verado inner Stunde mal so ganz grob????
Alt 01.07.2011, 10:09
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.343 Danke in 1.656 Beiträgen
Heftig!
Ich dachte bisher, sowas würde hauptsächlich von Schmugglern gefahren:
http://www.youtube.com/watch?v=SgIe7LeyMpw
Viele Grüße,
Oliver
Alt 01.07.2011, 10:32
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Bei guten Benzinmotoren: ca. 300 gr Benzin pro Kilowattstunde.
Hier also: 300 PS = 230 kW,
Eine Stunde Fahrt mit Volllast bedarf einer Energiemenge von 230 kWh,
Multipliziert mit 300 gr Benzin pro kWh ergibt 69,2 kg Benzin pro Stunde,
Die Dichte von Benzin ist 0,77 kg/l.
69,2 kg Benzin haben ein Volumen von 89,9 Litern.
Ein 300 PS Motor verbrennt also bei Volllast ca. 90 Liter Benzin pro Stunde.
Alt 01.07.2011, 10:46
Big Guro Big Guro ist offline
65 Danke in 40 Beiträgen
Der wird nie aufgrund von Motorausfall liegenbleiben, das nenne ich Pannensicherheit.
Alt 01.07.2011, 10:53
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
So was ähnliches gibt es auch in Neustadt an der Ostsee.
Könnte man ja mal für ein Forumstreffen mieten
http://www.maresoleil.de/concrete/adrenalin
Alt 01.07.2011, 10:56
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Doch wird er, wegen schlechtem Sprit oder nix mehr Sprit im Tank....
wieder ein Beweis, das alles schnell sein kann wenn der Motor stark genug ist (so wie alles fliegen kann wenn das Triebwerk stark genug ist...)
Christian
Alt 01.07.2011, 10:57
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
360 L Sprit die Stunde??? Leckomio...
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 01.07.2011, 11:05
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
...oder nix mehr Sprit im Tank....
wieso? Der ist so schnell, der ist an der Tanke bevor der Sprit alle ist
Christian
Alt 01.07.2011, 11:13
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Nö Nö, sind bestimmt 3 von Dummys und der eine hat 8 PS
Alt 01.07.2011, 11:25
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Gut berechnet, lässt sich auch verifizieren, auf der Merc. HP sind jede Menge Tests verlinkt, die 300er brauchen ein bisschen mehr, als Quadinstallation unter Volllast 104 gph (gallons per hour), nachdem 1 US liq. gal = 3,785411784 braucht der Kahn unter Volllast 393 Liter/Stunde.
Merc Verado Test Übersicht: http://www.mercurymarine.com/engines...inder/?model=2
300 PS Quad Installation: http://www.mercurymarine.com/engines...letin/?ID=319&
Alt 01.07.2011, 11:33
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
bei dem ganzen Sprit den die mitnehmen müssen, ist es fraglich ob die nicht besser mit einer Maschine fahren und durch den Gewichtsvorteil genau so schnell sind.
greeetz Frank
Alt 01.07.2011, 11:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Was heisst denn hier Vollast...
1200 Ps, welcher Speed ?
Ich halte es für ziemlich unmöglich, nur die Hälfte dieser Leistung in Vortrieb umzusetzen, jedenfalls wenn man voraussetzt nur ungefähr die Richtung zu bestimmen zu wollen...
Gruss Konny
Alt 01.07.2011, 11:50
Ganz ehrlich, dass Boot ist doch die pure Unvernunft in Person. Ne Daseinsberechtigung hat das Teil in Zeiten der Ölknappheit und Liter Sprit um die 1,60 EUR nun wirklich nicht.
Trotzdem geeeiiillll
Alt 01.07.2011, 11:54
Benutzerbild von Cedrik270405
www.youtube.com/watch?v=HqVXLD3G2xw&feature=related
Alles ausbaufähig
Ab 1.35 schauen
Gruß Harald
Alt 01.07.2011, 12:10
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Nichts Neues!!
Sowas wird hier an der Costa del Sol oft gesehen.
Für den gemeinen Touri ein Augenschmaus..
Die wahre Geschichte aber ist: Diese Art von Booten werden nur im Expressdienst gefahren und werden meist nur einmal, ja Leute, Richtig gelesen NUR einmal benutzt dann liegen sie irgendwo am Strand.....
Bei 2,5 - 3,5 Tonnen Ladekapazität und nur das zählt, kein großer Verlust.
Das Ausehen der Rümpfe ist hier uninteressant.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 01.07.2011, 13:21
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
175 Danke in 78 Beiträgen
Dann bring mir mal eins mit.
Alt 01.07.2011, 13:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
3.832 Danke in 1.254 Beiträgen
Kann das wirklich sein?
Bei 2000RPM oder 25MPH was bummelig 40,2 km/h sind braucht der Motor 24GPH oder 90,8l.
Das sind rund 2,2l/km
Da kann ich ja 4 von meinen 4,3MPI von betreiben.
Alt 01.07.2011, 14:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.549 Danke in 17.772 Beiträgen
Schon witzig, wenn die Motoren den Preis der Schale davor um das vierfache übersteigt...
Akki
Alt 01.07.2011, 14:12
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Eine erfolgreiche SChmuggeltour und das Ding ist mehr als bezahlt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
