Tips Mercury 2 Takt 15 PS Bj. 1996
Hallo, habe einen solchen Motor gekauft, der Vorbesitzer ist verstorben. Wer kann mir Tips zu diesem Motor geben? Speziell zu dem an der Stirnseite ( Pinnenseite ) befindlichen Drehknopf! Drehrichtung nach links = Slow, Drehr. nach rechts = Start+Fast ?
Weiterhin zu dem Arretierungshebel am Schaft Tilt look bzw. unlook! Wie springt der Motor am Besten an ( kann keinen richtigen Shock entdecken ) ? Gruß Uwe |
erklärt sich doch von selbst: Drehknopf auf Start zum starten Geschwindigkeit von slow bis fast Tilt lock, Motor lässt sich nicht ankippen, zum Ankippen Hebel auf unlock stellen.
Das ist ein super Motor gewesen , leicht und kräftig hatte selbst lange so einen .
Da die Gangschaltung ja über den Gasgriff bedient wird kannst Du mit dem Drehknopf das Standgas regeln . Er ist auch gleichzeitig der Choke (den Drehknopf rausziehen) . Für den Kaltstart Gasgriff auf Neutral , den Drehknopf auf "Fast" und ganz rausziehen . Wenn er anspringt den Knopf halb rein , kurz laufen lassen und dann ganz rein . Standgas kannst Du dann wieder auf "Slow" drehen .
Gruß Andre
