Richtigen Prop für Mercury 50ps 2Takter Bj86
Hey und Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab zu Anfang gleich mal eine mehr oder weniger nervige Frage.. wie ich schon aus anderen Threads erfahren habe ist die Propellerwahl schon ein etwas leidiges Thema.
Nun da mir gestern leider mein Prop auf Grund gelaufen ist und eine Ecke rausgebrochen ist , bräuchte ich auch Rat. Auf dem Demontierten Prop stehen zwei Zahlenreihen : zum einen : 1 22638 und zum anderen 1 25 0(oder C ) 42 Was wollen mir diese zahlen sagen frag ich mich ? Mit diesem Prop lief das Boot ca. 45 km/h und ich denke da ist noch etwas mehr drin oder? Gibt es eurerseits Empfehlungen? hab mich schon umgesehn aber komm mit den Berichten nicht weiter Habe eine Fletcher Arrowsport 150 die ich vergangenen winter neu aufgebaut habe. bei Intresse stelle ich gerne ein paar Bilder online Schon einmal Danke im vorraus und hoffe das mir iwie geholfen werden kann! Gruß aus dem schönen Spessart , Johannes |
Hallo WintonSky,
so richtig komme ich mit deinen Zahlen nicht klar, ein Orginal Propeller war das sicherlich nicht, mit einem passenden Propeller müßte das Boot zwischen 50 und 60 Km/H laufen
Hallo Ralf , ich habe solch eine Zahlenkombi zuvor auch noch nirgends gesehen... alles etwas misteriös ...!
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass eine Steigung von 11 bzw 12" richtig ist, allerdings mit einem anderen Boot. Hat das große Bedeutung? Denn von der Bootsgröße her unterscheidet sich meines nur geringfügig. Was mich auch stutzig macht ist der Durchmesser. Ist der Unterschied von 10 3/4 12" zu 10 7/8 11" überhaupt spürbar bzw. erwähnenswert? Eigentlich sollte es ja mit dem 12" schneller laufen richtig ? Gruß Johannes und Danke! |
Hallo WintonSky,
ein Propeller muß zum Boot passen, da ist jedes Zoll wichtig 10 3/4 x 12 sollte etwas schneller laufen der 10 7/8 x 11 sollte etwas besser beschleunigen die Drehzahl dürfte dabei gleich gleiben ob 11", 12" oder 13" besser läuft muß man testen
Testen würd ich das gerne ja, nur wo bekommt man Testpropeller her? Bzw wer verleiht so etwas? Vielen Dank das Sie mir so Rede und Antwort stehen
Gruß Johannes |
Was sagen denn die Drehzahlen???Müßte doch eigentlich mehr gehen als ein 12"er Prop, oder was wiegt dein Boot..?-Je nachdem auf was Du aus bist natürlich....Endgeschwindigkeit oder Kraft/Beschleunigung..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
Fahr einfach mal zu ein Propeller-bauer in deiner nähe, der macht dir dein defekten Propeller im nu wieder heil. Und dann kann er dir noch ein bisschen mehr steigung rein drücken oder den Propeller größer machen. Den richtigen Propeller zu finden ist sehr sehr schwierig. Also nimmt man ein Prop. probiert den aus und macht den denn kleiner oder größer je nachdem wie viel U/min man mit dem Prop dann schafft. Dauert auch seine Zeit ist aber viel Zielführender als ständig irgend welche anderen prop. zu probieren die dann vielleicht mal passen. Ich mach das nur so und das funktioniert einwandfrei.
No risk, no fun! |
Die steigung vom Propeller ist das wichtige nicht allein die größe!!!
No risk, no fun! |
Hallo WintonSky,
ich habe mir für jeden Motor ein paar gebrauchte Propeller zum testen gekauft, wenn ich den richtigen gefunden hatte, habe ich den Propeller nach Gröver zum überholen geschickt, oder habe mir den selben in neu gekauft, die anderen Propeller habe ich weiter verkauft ich habe noch einen der auf deinen Motor paßt und zwar einen 4873136A40 13P das ist ein 10 3/8 X 13 der hat leider 3 kleine Macken, gefahren haben den mal auf einem F40 EFI und einem 50 PS Yamaha 2 Takter
Hallo zusammen.
@ LotosMV6: mein Boot habe ich nach der Restauration noch nicht auf eine Waage gestellt, werde mich nun aber darum kümmern ! eine 12er Steigung dachte ich deshalb weil ich zu 90 prozent zu 4. fahre und dann eine 13er Steigung vlt doch etwas zu viel ist? Propeller-bauer gibt es bei uns "in der Nähe" leider nicht wirklich. @Matrosenbändiger: ich suche ehr nach einem gesamtpaket, denn mit meinen 50 ps werd ich eh keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen ! soll nur eben etwas flotter als bisher ins gleiten kommen und wenn ein paar km/h Endgeschwindigkeit dazu kommen sag ich natürlich auch nicht nein. Mit dem Prop der bisher drauf war kam ich bei 5500 U/min auf eben ca 45 km/h und das zu 3.das erschien mir zu wenig für 50PS? @ralfschmidt : habe gestern abend einen EdelstahlPropeller gesichtet den ich mir gern schicken lassen möchte . Es handelt sich dabei um einen MICHIGAN Apollo Edelstahlpropeller 10-3/4 x 12 . Gibt es damit Erfahrungswerte? Gruß an alle ,Johannes |
Der Apollo ist eigentlich ein recht guter Propeller. Erscheint mir allerdings zu groß. 12 Zoll Alu ist NICHT gleich 12 Zoll Edelstahl.
Bei Edelstahl kannst immer ca. 2 Zoll abziehen. |
Hey Tommy-HB,
Der Durchmesser beträgt 10 3/4 . Die Steigung sind die 12 Zoll. Also sollte er doch passen? Bin jetz etwas verunsichert...! Gruß Johannes |
Hallo WintonSky,
ob der mit deinem Motor gut läuft, mußt du schon selbst raus finden
Hallo Ralf,
ich frag Tommy-HB nur weil er sagt man kann von vornerein 2 zoll abziehn...so ich finde aber keinen Edelstahlprop mit 10" steigung und keinen mit 8 3/4 " Durchmesser? deshalb verunsichert . Gruß Johannes |
Oder war Die Antwort auf meine Frage ob es Erfahrungswerte mit diesem Propeller gibt zu beziehn ?
Hallo WintonSky,
Va Propeller sind aggressiver im Blattdesign, daher laufen Va Propeller anders als Alu Propeller ob dein Motor damit klar kommt kann eh keiner vorher sagen, für den Preis würde ich es versuchen, verkaufen kannst du den Propeller später immer noch
Hallo Ralf,
okay danke, ich hab ihn jetz bestellt und werde berichten Gruß Johannes |
So hallo alle zusammen!
Propeller ist gekommen und vergangenes Wochenende konnte ich ihn auch endlich Probe fahren! Ich muss sagen das es wirklich die richtige Entscheidung war mir diesen Prop zu kaufen ! Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sind vollkommen zufriedenstellend für meine 50PS. Bin sogar mit 5 Personen bis auf 3 km/h auf die gleiche Endgeschwindigkeit gekommen also zieht er meiner MEinung nach echt gut was weg ! vielen Dank das Ihr mir so zahlreich geholfen habt ! Schönen Gruß Johannes
Hallo auch,
ob der Propeller richtig ist und wirklich eine gute Wahl ist kann grundsätzlich nur mit einem Drehzahlmesser ermittelt werden. Niemand kann bei einem Außenborder feststellen ob die zulässige Betriebsdrehzahl erreicht wird oder über-bzw. unterschritten wird. Daher mach Dich wirklich selber glücklich und verwende einen Drehzahlmesser, nur so sieht man ob und was in einem Motor drinsteckt. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
