Alt 02.07.2011, 18:53
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Anzeige Wassertank
Ich hätte für die wirklichen Elektroniker unter euch hier mal ein kleine Denksportaufgabe
Ich habe neue Sensoren und das passende Instrument für die Wassertanks eingebaut. Alles funktioniert eigentlich perfekt.
Nun habe ich in der Schalttafel werkseitig zwei Druckschalter, mit denen man jeweils einen der beiden Sensoren auf das Instrument schalten kann. Das klappt auch gut, aber mich stört, dass das Instrument auf Vollausschlag geht, wenn man keinen der beiden Druckknöpfe drückt, also immer in Normalstellung.
Es wäre mir, als Perfektionisten, lieber, wenn das Instrument auf "Null" steht, wenn man keinen Knopf drückt. Dazu müsste das Instrument ausgeschaltet, d.h. stromlos sein und mit dem Drücken des Schalters erst eingeschaltet d.h. an Spannung gelegt werden.
Da die Druckschalter nur einen Kontakt haben, kann ich nicht Beides, die Spannung und den Sensor gleichzeitig schalten. Ich sehe da nur die Möglichkeit mit den Druckschaltern jeweils ein doppelpoliges Relais zu schalten, mit dem ich dann die Spannung und den Sensor an das Instrument schalte.
Hat jemand eine elegantere Idee?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (02.07.2011 um 19:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
