Alt 03.07.2011, 11:31
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schaden am 3.0 GS VP
Hallo Experten,
wie entsteht solch ein Schaden?
Bei 4500U/min plötzlich Leistungsabfall auf 4200U/min und dann stieg die Temperatur nach dem Ausmachen. Der Temperaturwarner (extra eingebaut) kam erst nach 20 Sekunden. Impeller war OK trotzdem war alles sehr warm, die Wasserschläuche konnte man nicht anfassen.
Laut Werkstatt ist es ein Ventilschaden. Einlassventil vom 3. Zylinder wurde durchgezogen.
Habt Ihr so etwas schon mal gesehen?
Was kann die Ursache sein?
Der Motor hat erst 500 Betriebsstunden runter (Erste Hand).
Danke und Gruß
Martin
Hits:	120
Größe:	93,7 KB
ID:	295157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	88,5 KB
Alt 03.07.2011, 12:12
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn Ventilschaden dann war das Ventilspiel zu klein.
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2011, 12:26
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
mach mal ein bild vom Kopf!
lg Manuel
Alt 03.07.2011, 13:32
Am Kopf ist nichts zu sehen, nur ein ventil das irgendwie hohler aussieht als die anderen.wenn dieses Ventil nicht mehr geschlossen hat, ist der Zylinder ständig mit Gas gefüllt worden und der Ölfilm wurde weggewaschen aber warum hat sich das Ventil eingearbeitet ?
Alt 03.07.2011, 15:05
Wenn das Ventil nicht mehr richtig schließt kommt es zu höherer Wärme in dem Zylinder und dem Kopf da der Wärmefluss über das Ventil fehlt.
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2011, 15:25
Genau, man sieht ja auch den abgeschmolzenen Kolben.
Aber warum arbeitet sich das Ventil überhaupt so ein?
Dafür muss es einen Grund geben!
Alt 03.07.2011, 22:08
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Johann Beitrag anzeigen
Hallo Experten,
Danke und Gruß
Martin
Ist dein Wasserschlauch am Z noch drauf?
Die Laufbahn vom Zylinder sieht auch scheixxxe aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.07.2011, 23:13
Jo ist er noch, sonst hätte auch der eingebaute Wasserwächter Alarm gegeben.
Bleibt die Frage warum zieht sich ein Ventil dermaßen in den Sitz???
Gruß Martin
Alt 05.07.2011, 09:55
Boot: Sea ray
Gruß Martin
Darüber gibt es noch einen Trööt...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130917
Stimmt dein Zündung?
Vergaser richtig eingestellt?
Alt 06.07.2011, 09:33
Hallo Schwarznase,
danke für den Hinweis!
Die Zündung kann ich jetzt nicht mehr prüfen, und den Vergaser werde ich heute, genauso wie Abgassammler und Knie, reinigen und überprüfen.
Die Teile haben es teuromäßig echt ins sich. Bei der Pumpe gibt es Ersatzteile (hab ich gerade erfahren).
Mir ist immer noch nicht klar wie der Schaden entstand, es muss einen Schuldigen geben, oder wirklich Materialfehler?
Das Ventil hat sich um 2mm verlängert, warum hat der Hydrostößel das nicht aufgefangen???
Danke und Gruß
Martin
Alt 07.07.2011, 11:05
Nachdem ich den Abgassammler und das Knie untersuchen konnte, war der Fehler wohl ein Temperaturproblem.
Es sieht so aus,als wenn er das Wasser bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr durch das Knie bekommen hat.
Gruß Martin
Hits:	111
Größe:	82,7 KB
ID:	296049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	96,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
