Alt 03.07.2011, 13:05
Benutzerbild von wuppi2002
wuppi2002 wuppi2002 ist offline
Boot: Zodiac Pro 4,70 mit Yamaha 2T 90 HP
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Orig. Yamaha Drehzahlmesser an Handstart 30 DMO
Hallo ich habe mal eine Frage die mir auch die Suchfunktion nicht beantworten kann???
Ich habe einen Yamaha 30 DMO Motor mit Handstart und möchte einen originalen Yamaha Drehzahlmesser anbauen.
Bei folgendem link ist ein Schaltplan zu sehen kann mir mal jemand erklären wie ich das anschließen soll?
Ich habe das Grüne Kabel und das schwarze angschlossen aber es rührt sich nichts??
http://www.claus-schalhorn.de/DZM%20f%20Handstarter.pdf
Alt 03.07.2011, 14:22
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Laut Schaltplan muß noch "Y" und "G" gebrückt, d.h. mit einem Draht verbunden werden.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 03.07.2011, 15:21
Bewegt sich trotz Brücke nicht
Gruß René
Alt 03.07.2011, 18:55
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Soweit ich das in Erinnerung habe gibt es bei Yamaha spezielle Drehzahlmesser für Boote die keine Batterie an Bord haben.
Die Modelle für E-Start Motore funktionieren ohne Batteriestrom nicht.
Gruß Möpsel
Alt 03.07.2011, 21:57
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo wuppi2002,
wie schon geschrieben wurde geht es ohne Gleichspannung nicht, entweder holst du dir die Gleichspannung vom Gleichrichter oder wenn du keinen Gleichrichter drin hast, aus einer Externen 12 Voltbatterie, das kann z.B. eine Rollerbatterie sein, dabei muß Batteriemasse mit Motormasse verbunden sein,
Alt 04.07.2011, 20:42
Hallo wuppi2002,
Es geht ohne
Gelb und grün brücken und dann an die beiden grünen Kabel der Lima anklemmen
Der DZM funzt
Alt 06.07.2011, 10:39
Zitat von wuppi2002 Beitrag anzeigen
Es geht ohne
Der DZM funzt
So ist es doch in der PDF-Datei des TO dargestellt. Auf die Brücke habe ich hingewiesen - es soll aber trotzdem nicht funktionieren.
Vielleicht falscher Drehzahlmesser ?
MfG Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
