Zündung einstellen Ford 5L V8
Hallo Leute,
ich hab jetz schon eine Ewigkeit mit der Sufu verbracht und nix gefunden... Wie stelle ich die Zündung richtig ein von meinem Motor? Hat einer Daten davon? Muss ich evtl. kabel überbrücken dazu? Ich habe auch mal gehört, dass man den originalen Zündzeitpunkt wie in Amiland vorgegeben wird hier nicht einstellen soll, weil wir ja besseren Sprit (95ROZ) haben als wie drüben. Stimmt das?? vielen Dank schonmal Grüße Lars |
hat keiner eine idee?
Hallo Lars,
bevor es ans Einstellen geht, kann man schon mal kontrollieren. Hat der einen OT geber, kannst nix einstellen. dazu muß dann nur der Verteiler in der richtigen Position stehen, damit der Funken auch zur richtigen Zündkerze geht. Kontrollier erst mal mit einer Strobo Lampe. Und wenns läuft, laß die Finger davon. Gruss Micha |
Beim 91er Boot/Motor wird es wohl keine besondere Einstellprozedur geben, vermute ich mal, ansonsten schreibt die grosse Fordmutter für den 5 liter Motor 10 +-2 Grad vor OT vor, zumindest im KFZ,
so würde ich es auch persönlich machen wenn keine weiteren Angaben, aber es gibt ja auch noch Suchmaschinen/Foren USA , da gibts bestimmt auch was, ist eben was Sucharbeit, gruss dieter |
Hallo Lars,
Du hast ja offensichtlich einen 302 cui Ford-Smallblock im Boot. Die entsprechenden Daten findest Du hier: http://www.carmemories.com/cgi-bin/v...erience_id=232 Vermutlich mußt Du aber den Zündzeitpunkt ein wenig an unsere Spritqualität anpassen. Einfach mal durch kleine Veränderungen testen, wann der Motor gleichmäßig "schnurrt". Gruß, Andreas |
