Tomos / König 4 läuft nur mit Choke
Hallo BF-Freunde,
gestern haben wir mal ein wenig geschraubt und einen kleinen Tomos zum Leben erweckt. Leider stellten wir fest, dass dieser nur mit geschlossener Chokeklappe läuft. Sowie wir den Choke öffneten ging er aus, auch bei allen Gasstellungen. Was kann das sein? Gruß Torsten
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
...es könnte an einer noch ausstehenden Vergaserreinigung liegen
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Danke, aber den Vergaser hatte ich zerlegt und alles war sauber. Allerdings hatte ich den nicht durchgepustet, Hmmm?
Wenn kein Ultraschallbad zur Verfügng steht mit Bremsenreiniger durch sprühen, der entfernt auch die eventuellen Verstopfung durch klebriges Öl. Nicht mit Nadeln oder Draht rumpöseln, das kann die Düsen beschädigen.
hast du den ansauggeräuschdämpfer drauf?
Gruß der Sepp __________________
Ansauggeräuschdämpfer
Was ist das denn? Ich habe den Motor auch trocken laufen lassen, fehlt evtl der Gegendruck am Auspuff? Gruß Torsten
Das ist wohl genau der richtige Hinweis!
Da war der richtig anfällig wenn ich mich so genau daran erinnere! Ist schon lange her! Mit vorgehaltener Hand hat er sich dann gefangen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
welchen Hinweis meinst Du denn?
Da ich zu spät dran war, der Hinweis mit dem Ansauggeräuschdämpfer!
Mein Vetter hatte damals mal so ein 4PS Tomos und der wollte ohne den AGD auch nicht so richtig.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
Hi Torsten,
wenn der alte Motor nur unter Choke läuft, sind häufig auch die Simmerringe der Kurbelwelle verschlissen, gerade bei Querboxern geht das auf Lichtmaschinenseite recht schnell
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
