Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118
Alt 04.07.2011, 11:39
john123 john123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Polypropylenseil für Wanten gebrauchen
hallo segler, hat irgendjemand erfahrung mit dem thema. ich denke darüber nach weil ich drahtseile satt bin, gestern ist mein wantenspanner gebrochen, damit ist mein vertrauen hinüber, ausserdem kann man sich an seilen weniger schnell verletzen und man kann sich besser daran halten
, ich denke je einfacher desto sicherer, das seil könnte ich jedes jahr ersetzen, leider hab ich oben ein t-stück sollte ich einen anderen beschlag an den mast haften oder das t-endstück irgendwie gebrauchen, der durchgang bei der saling ist sehr schmal, da passt kein seil durch, gibt es spezial endstücke, wie spannt man ein seil unten am boot, sollte ich irgendein flaschenzug brauchen....ihr seht ich hab nicht viel ahnung wäre froh ihr könnt mir einige tips geben, das thema ist aktuell, die do it yourself lösungen find ich wichtig...
Alt 04.07.2011, 11:48
Täuberich Täuberich ist offline
1.628 Danke in 641 Beiträgen
Was für ein Schiffchen soll denn die neuen Wanten bekommen?
Seil ist aufgrund der Reckeigenschaften und der Bruchlast nicht die erste Wahl für Wanten.
Wie soll da Spannung ins Rigg kommen?
Alt 04.07.2011, 12:19
das ist das suesse schiffchen
http://mjpgerar.perso.sfr.fr/tabasco/index.htm
Alt 04.07.2011, 12:23
hier noch die mastdaten
Longueur totale du mât : 6,75 m
Tête du mât au point d'amure du foc : 2,05 mètre
Point d'amure du foc à l'emplature du mât : 4,6 m (AH l'AMURE)
Profil du mât : 70 mm x 67,5 mm
Longueur de la bôme : 2,73 mètres
Surface du triangle AV
4,21 m2
Surface maximum du génois (1)
7,36 m2
Surface du foc n°1 (2)
5,32 m2
Surface de la grand-voile (3)
9,7 m2
Surface maximum (1+3)
17,06 m2
Surface pour la jauge (2+3)
15,02 m2
Alt 04.07.2011, 12:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn Du die Stahlwanten gegen PP ersetzt, wird, so fürchte ich, was ganz anderes brechen, als ein Wantenspanner.
Vergleiche doch einfach die Bruchlasten für Stahl- und PP-Seile.
Beste Grüße
John
Alt 04.07.2011, 12:27
unterdessen noch das gefunden
http://www.cgahrens.de
else else ist offline
Ich halte das für eine ziemliche Schnapsidee. PP lassen sich doch kaum ohne Reck durchsetzen. ICH würde bei Draht bleiben, und mal darüber nachdenken, überaltertes Material auszutauschen. So kommt es nicht zu Ermüdungsbrüchen.
Alt 04.07.2011, 12:28
schaut euch mal das an
http://www.youtube.com/watch?v=GDJ3QjvRZT0
Alt 04.07.2011, 12:30
Ja, schön, dann geh mal Dyneema kaufen....
Alt 04.07.2011, 12:31
danke für deine meinung
der wantenspanner war nagelneu, aber eben die kleinste grösse, es kann sein das ein kurze zu hohe belastung mein mastlegen den bruch verursacht hat, aber trotzdem ich find die wantenspanner sch... vielleicht sollte ich die nächst grösser grösse nehmen.
Alt 04.07.2011, 12:33
Du kennst aber den Unterschied zwischen PP und PE, in diesem Fall Dyneema?
Auch für Wantenspannter gelten Bruchlasten, die man kennen sollte, und um die Kommst Du auch bei Dyn. nicht herum, oder willst Du Wanten und Stage mit Talljen durchsetzen?
na ja das müsste irgendwie vorgerecktes seil sein, das sollte doch für so einen kleinen mast klappen
Alt 04.07.2011, 12:36
Boot: Hellwig Milos
Werbung, das zeigen schon die merkwürdigen Kabelklemmen am Stahlseil (das genau an einer solchen bricht).
Und zu anderen Parametern, wie Kerbfestigkeit, UV-Beständigkeit etc sagt der Test gar nix.
Tu' was Du nicht lassen kannst.
Beste Grüße
John
Alt 04.07.2011, 12:41
am liebsten wäre mir ein naturtau, das könnte ich leicht spleissen, stellt euch vor nie wieder wantenprobleme, keine metallteile nur noch taue.. wie früher, ich könnt vielleicht sogar eine leiter einbauen
Alt 04.07.2011, 12:47
ja genau, also die neuen haben noch eine äussere uv schutzschicht, was war das dyneema und vectran oder ähnliches
google mal dyneema vs vectran
http://forums.deeperblue.com/hunting...s-vectran.html
da steht
A new line- Endura, is a urathane coated dyneema, which is stronger, has a higher UV resistance rating, and increased abrasion resistance
Has anyone here used it?
Alt 04.07.2011, 12:58
hey naturfasern sind uv beständig, am besten hanf...
schaut mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Seil
Alt 04.07.2011, 13:00
ja talljen hätte ich gerne aber platzsparende, die wieder die fummelei mit wantenspannern
Alt 04.07.2011, 13:08
Vorschlag:
Mach es einfach, wie Du denkst, und teile uns deine Erfahrungen am Saisonende mit.
Ich fürchte, hier wird dir mangels Erfahrungen auf diesem Gebiet niemand wirklich weiterhelfen können.
Alt 04.07.2011, 13:16
Manchmal glaube ich nicht was ich hier lese
Alt 04.07.2011, 13:36
die frage ist wie dick ein hanfseil sein muss um es mit dem drahtseil aufzunehmen zu können
Alt 04.07.2011, 13:37
hier ein goldengate stahlseil 92 cm durchmesser
Die Mindestbruchlast, also die Kraft, bei der das Seil reissen würde, wird nach folgender Formel berechnet:
Fmin = f Rm k d2 π /4 (N)
Beim Heben von Lasten wird die Seilstärke mindestens nach der 5-fachen Sicherheit berechnet. Also wird ein Zugseil in der Regel maximal mit einem Fünftel der Mindestbruchlast beansprucht.
Für Standardseile aus Stahldrähten kann man die Belastbarkeit nach einer Faustformel berechnen:
Fmin = 700d2 (N)
Ein Seil von 8 mm Durchmesser hätte – abhängig von der Konstruktion – dann eine Bruchlast von ca. 44800 N. Das erlaubt bei 5-facher Sicherheit das Heben von rund 900 kg.
Alt 04.07.2011, 13:47
Grober Anhaltspunkt:
Zugfestigkeit in kN/cm²
Hanfseil: 8
Seide: 35
Nylonfaden: 105
zum Vergleich:
gewöhnlicher Baustahl: 40
Kevlar 49: 400,00
Alt 04.07.2011, 13:53
http://www.bodenseeseil.de/naturfase...fseil-517.html
naturseil 6 mm gedreht $
Beschreibung
100% beste Hanfqualität
Nicht wetterfest!
Gute Griffigkeit
Bruchlast 260 daN
Alt 04.07.2011, 13:54
http://www.seilflechter.com/fileadmi...4/Seite_09.pdf
Alt 04.07.2011, 13:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Zitat von john123 Beitrag anzeigen
Nicht wetterfest!
Dagegen hilft Labsal. Zum Durchsetzen helfen Juffern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
